Mon garage a testé sur les tipo tipo de deux autres clients, seul une des miennes ne passe pas pour la mise a jour.
Ils ouvrent un ticket au SAV fiat Belgique.
Des que j’ai la bonne info je donne un retour !
tomtom map 1060 disponible
Re: tomtom map 1060 disponible
1er petit retour sur le problème de map non compatible !
Mon garage a ouvert un ticket chez fiat belgio !
La voiture rentre le vendredi 22 au garage toute la journée.
Ils veulent faire les réparations ensemble (je m’en doutais).
Ils veulent que mon garage face un update de uconnect, ensuite voir si la carte fonctionne.
Si ok tant mieux.
Si pas d’autre test serons fait.
Si ok tant mieux.
ambiorix a écrit :1er petit retour sur le problème de map non compatible !
Si ok tant mieux.
Ce refus d'une mise à jour carte sur la Tipo est assez mystérieuse.
Autant pour le Kia de mon épouse que pour le 3008, je n'ai eu aucune erreur de mise à jour.
Pour le Captur, j'ai été invité à me présenter chez Renault pour l'explication des mises à jour.
J'ai été surpris de voir dans l'équipe mécanique du garage, d'un électronicien automobile.
DB31 a écrit :ambiorix a écrit :1er petit retour sur le problème de map non compatible !
Si ok tant mieux.
Le truc étrange, si sa viens de la voiture, alors que la mienne.
Sis a viens de uconnect alors que certaines version.
Si sa viens de la map alors toutes les voitures.
Alors que la sa touche des voitures à la version, âge & uconnect différents !
entre autres des abarth, fiat tipo, 500X etc...
Des nouvelles... Après plusieurs contact avec le service Abarth, me demandant diverses photos (fichiers présents sur la clé USB, les différentes étapes de mise à jour sur l'écran uconnect, les paramètres de versions visibles dans le menu caché du uconnect...), réponse ce jour:
Reformater la clé usb en FAT (après avoir fait une manip en formatage EXFAT), formatage lent, recopie des 5 fichiers que j'ai déjà puis réessayer la mise à jour... Toujours le même problème.
Là je vais essayer avec une autre clé usb. Je n'y crois pas trop, étant donné que la clé que j'utilise habituellement à déjà bien fonctionné 3 fois avec la Tipo, 2 fois avec l' Abarth. Mais bon, on ne sait jamais...
Et pour bien faire, je viens de retélécharger tous les fichiers depuis mopar mapcare...
Par contre, le SAV m'a déconseillé d'utiliser et mixer sur la même clé les 4 fichiers de la carte version 1060 (qui ont bien fonctionnés) de la Tipo + fichier dct de l'Abarth, .
Risque de planter la mise à jour de la Tipo et de l'Abarth.
A suivre, je dois les tenir informés...
Abarth 595 Pista 2018
Christophe0310
Si ok tant mieux.
ambiorix,
bonjour,
tu as eu des infos de Fiat?
J'ai le même problème que toi quand je veux installer la nouvelle version tomtom 1060, a savoir:
echec de la mise à jour [0xb57000]
pour info,
version tomtom 971 actuellement sur ma titine
cle usb 32 go qui a été utilisée pour les mises a jours uconnect
reformatée en FAT32 (cela n'a rien changé)
mon u connect est en version v23.02.01.15 depuis début janvier 2021
impossible de faire la mise a jour sur ma tipo, c'est ralant...
Si quelqu'un peut nous aider?
Bon, après ma dernière tentative de mise à jour, évidemment cela n'a pas marché...
J'ai essayé de repasser la mise à jour de la version 1055, pour voir. (je garde toujours sur mon pc la carte nouvellement téléchargée, et l'ancienne, au cas où...).
J'ai donc rechargé la version 1055. elle est passée sans soucis! Ce n'est donc pas un problème de clé USb, de formatage ou autre...
J'ai donc envoyée une photo de chaque étape au SAV Abarth. Réponse ce jour (au moins ils sont réactifs, j'ai une réponse en moyenne 1 jour après que je leur envoie un mail):
Supprimer l'Abarth du service Mopar Map Care. Supprimer aussi par précaution(???) la Tipo de ce service (alors qu'elle n'a pas de problème...).
Ensuite ré-inscrire les voitures au service, puis refaire une procédure complète de téléchargement des fichiers et màj dans la voiture...
Je vais donc supprimer l'Abarth et suivre la procédure demandée. Par contre, je ne touche à rien pour la Tipo, comme on dit, tant que ca marche, touche pas à cela ptit c--
Je vous tiens informé de la suite...
Christophe0310
TSD120 a écrit :Bon, après ma dernière tentative de mise à jour, évidemment cela n'a pas marché...
tu aurais un lien pour telecharger la 1055?
merci
Non, car le lien donne sur mon espace client mopar map care.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 16 invités
