Rétroviseur intérieur
olivnice
véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
Messagepar olivnice » mer. 19 oct. 2016 18:37
Bonjour à vous ,
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a eu occasion de vérifier le fonctionnement du rétro intérieur la nuit , car le mien ne fait aucune différence lorsque je suis suivi par un véhicule, je suis ébloui ,le réglage apparemment ne se fait pas , le témoin est pourtant allumé !
Joannick
véhicule : Fiat tipo sw 1.6mjtd
Re: Rétroviseur intérieur
Messagepar Joannick » mer. 19 oct. 2016 19:14
Bonsoir
J embauche a 06h00 le mien fonctionne sans probleme.bien mieux que mon regulateur de vitesse!! :roll:
Fiat tipo sw 1.6 mjtd easy gris colosseo
zetax9999
Messagepar zetax9999 » mer. 19 oct. 2016 22:20
Aucun problème pour moi non plus
zetax9999
Messagepar zetax9999 » mer. 19 oct. 2016 22:30
Et pour le régulateur puisque tu en parles Joannick, j'ai remarqué qu'il a tendance à ralentir la voiture lorsque les suspensions se tassent après une bosse. La bosse à tendance à faire accélérer la voiture, et le régulateur corrige celà. La vitesse est plus précise que sur la Mégane que j'avais avant, et où la vitesse ne se réglait que de par palliers de 2 km/h. Egalement dans de fortes descentes, il fallait parfois freiner car le régulateur n'arrivait pas à maintenir la vitesse à la valeur demandée.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester véritablement le régulateur adaptatif, sur les autoroutes urbaines ce n'est pas très pratique, ça ne fait que freiner et accélérer....
olivnice
Messagepar olivnice » jeu. 20 oct. 2016 12:16
Bonjour et merci pour vos réponses , il ne me reste plus qu'à passer chez FIAT.
Messagepar guillaume668 » jeu. 20 oct. 2016 19:33
Je voyais pas de différence non plus. J'ai alors testé avec le flash de mon smartphone à 30 cm du rétro et tout va bien, l'intensité diminue bien
Messagepar Michel » jeu. 20 oct. 2016 20:03
guillaume668 a écrit :Je voyais pas de différence non plus. J'ai alors testé avec le flash de mon smartphone à 30 cm du rétro et tout va bien, l'intensité diminue bien
Hé pas con comme moyen pour tester le fonctionnement! ;)
Catcharly
véhicule : Tipo 4 portes 1.6D
Messagepar Catcharly » jeu. 17 nov. 2016 19:35
je pense aussi avoir un souci avec mon rétroviseur intérieur, quand il est sur on, le voyant vert est visible, sur off il me semble que auparavant le voyant de droite passait en rouge, ce n'est plus le cas et je ne vois plus de différence lors du passage de off à on.
Quelqu'un a déjà pris contact avec FIAT?
Merci de vos avis.
Messagepar guillaume668 » jeu. 17 nov. 2016 20:01
Heuuuu...
A droite, c'est pas un voyant. C'est le capteur de luminosité qui permet justement de faire fonctionner le rétro en mode nuit
Catcharly
Messagepar Catcharly » jeu. 17 nov. 2016 20:48
Pourriez-vous me dire si le voyant de gauche passe au rouge quand on est sur off ou s'il est simplement éteint?
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 14 invités
