Salut salut je suis proprio d'une tipo 1.6 120ch break en botite auto de 2019.
Je me tourne vers vous concernant la boite auto.
Y'à t'il un entretien quelconque à faire dessus? vidange de l'huile etc
J'ai rien vu à ce sujet dans le carnet d'entretien et j'ai appelé chez FIAT qui me dit qu'il y'à rien à faire dessus....
Autre question concernant les boites auto. Quand je suis arreté à un feu rouge par exemple, dois je repasser sur N (un peu comme si je repassais au point mort en boite manu) ou puis je rester sur D (drive)?
Boite auto
Re: Boite auto
Ah bah je ne connais aucune boite auto qui n'ai pas besoin de vidange à un moment donné...
J'peux pas te le garantir à 100%, mais je serai quand même vachement surpris si faut jamais y toucher !
Pour ta question sur le N/D, rien n'est obligé. Mais si tu restes en D, la voiture est prête à partir, donc l'embrayage "force" un peu et reste en patinage pour démarrer à la moindre solicitation.
Le mieux reste donc de repasser en N pour éviter toute usure prématurée.
Re: Boite auto
j'avais lu un truc la dessus sur la notice ou il était conseillé de ne pas rester en D trop longtemps , mais c'etait trés nébuleux comme conseil.
Concernant la vidange , je regarderai sur la revue technique et ferais un retour ici.
Lablaby92
- véhicule : Tipo 1.6D Multi Auto
Re: Boite auto
Je relance le sujet de la vidange de la boite auto sur les 1.6 120cv .
Sauf erreur de ma part, ne n'ai rien vu sur la notice d'entretien du véhicule qui l'ndique.... Du coup je pose la question ici pour savoir la fréquence et également quelle sont les pièces à changer durant la vidange de la boite (joints, filtres...) et quelle huile est à utiliser et à quelle quantité.
Merci.
Merci.
Re: Boite auto
Alors j'ai ta réponse !
Car depuis je me suis renseigné chez Fiat a Barentin (76) .
Par telephone , le technicien que j'ai eu m'a informé que c'était une boite manu standard robotisée.
Donc come une boite manu "graissée a vie".
Evidement ca sous entend changement d'huile lors d'un changement de cardan ou autre.
Puis concernant le robot il est lui aussi graissé a vie avec une huile spécifique(dont je n'ai évidement pas eu d'info).
J'ai 108Mkm c'est une 2016 je tracte ma caravane et RAS .
maxence
Re: Boite auto
Du coup, la DCT-7 des versions 1.5 Hybrid doit être bien différente car on doit la vidanger tous les 60000Km ou 6 ans.
Fiat Tipo 1.5 Hybrid 2023.
Re: Boite auto
Youuu 60000 km ca va vite
Faudrait savoir si ce que veut dire l'acronyme DCT et s'il sous entend toujours la même technologie.
En tout cas sur ka RTA du 1.6 mjt dct rien au sujet de la boite.
Et sur le carnet d'entretien non plus.
A creuser donc
A creuser donc
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
