Démonter plastique contour boîte de vitesse
CorB3n
véhicule : Tipo 2
Messagepar CorB3n » sam. 1 mai 2021 13:22
Quelqu’un sait comment démonter le cache plastique qui vient se mettre autour du levier de vitesse ? Le tissu / imitation cuir qui vient enrouler le levier se dégraphe de l’intérieur et j’aimerai le re fixer mais impossible de le faire par dessus correctement.
Y a un clip ou quelque chose ? J’ai essayé de tirer, ça bouge mais sans venir pour autant.
Merci :)
mecano95
véhicule : Tipo 2018 essence
Re: Démonter plastique contour boîte de vitesse
Messagepar mecano95 » sam. 22 oct. 2022 21:45
Bonjour j'arrive un peu tard sur le site sinon je t'aurais aidé vu la date je sais pas si tu as encore ton auto bonne soirée
Gyzmo
véhicule : Fiat Tipo
Messagepar Gyzmo » ven. 17 févr. 2023 17:24
Bonjour.
J'ai exactement le même problème. Je vois 4 clips blancs qui retiennent le pourtour du levier, mais je n'arrive pas à les retirer. J'ose pas tirer dessus de peur de les casser...
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur ;)
Messagepar Michel » mer. 15 mars 2023 22:35
Vous arrivez pas à enlever le cadre plastique du soufflet de la console centrale ou à défaire le soufflet du carde plastique? En principe, le carde plastique est simplement clipsé en principe à la console centrale et faut pas avoir de tirer dessus car ça résiste toujours un peu la 1ère fois. :D
Ne pas hésiter à mettre un peu de WD40 pour lubrifier les clips, ça devrait venir plus facilement. ;)
