Voyants défauts direction assistée et pack assistance
pascal.d
véhicule : Fiat tipo 1.4 95 cv
Messagepar pascal.d » dim. 10 sept. 2023 16:55
Quelle surprise en voulant démarrer ma tipo 1.4 essence de 95 cv.
les voyants défauts de direction assistée et pack sécurité allumés, je démarre la voiture qui cale au bout de quelques secondes....
je tente un nouveau démarrage, les voyants défauts sont toujours présents mais impossible d'arrêter la voiture même avec la clé retirée du contact....
je laisse la voiture reposée une heure et là bizarrement elle démarre correctement et plus de défauts !!!
quelqu'un à t'il déjà connu ce problème ??
Merci pour vos retours,
Cdlt
pascal.d
Re: Voyants défauts direction assistée et pack assistance
Messagepar pascal.d » mer. 11 oct. 2023 10:39
pascal.d a écrit :Bonjour,
Cdlt
Le problème étant revenu quelques temps après, passage de la voiture chez Fiat pour rechercher la cause.
Malgré une tentative de mise à jour du module, le problème persiste!!
Bilan, body computeur défaillant..
Remplacement de ce dernier pour la modique somme de 1200€ (pièce et MO).
Messagepar Borgil » jeu. 12 oct. 2023 10:20
Arfffff...quel enfer ces pièces qui lâchent comme ça.
En espérant que ça soit la seule et unique fois :/
Merci pour le retour d'info
