Problématique passage en led
mathieu62870
véhicule : Tipo 1,6 DCT
Messagepar mathieu62870 » ven. 8 déc. 2023 15:14
je viens d'acquérir une fiat tipo de 2018 en 1,6 Diesel boite auto
je rencontre un soucis, lors de mon passage en led (h7 et h11) les led restent allumées très légèrement lorsque je coupe le contact.
Y a t-il une référence spéciales ?
Avez vous des modèles de Led à me proposer ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Problématique passage en led
Messagepar Borgil » lun. 11 déc. 2023 10:48
Salut
Il y a déjà pas mal de sujet sur le forum, je te laisse chercher.
Par contre si jamais c'est réellement du aux ampoules que tu as choisi, je serai curieux de savoir pourquoi et quelle référence tu as utilisée.
Messagepar reyvette87 » mar. 12 déc. 2023 12:14
j'ai le même phénomène , mais avec les led de l'habitacle uniquement , il doit simplement manquer une résistance ballast afin de consommer l'intégralité du courant résiduel (mA) issu du pilotage ( transistors de puissance )qui traverse les leds .
j'ai ca aussi dans mes chiottes à la maison et pourtant les leds ne sont pas pilotées par un triac ou autre transistor , mais bel et bien par un inter qui est ouvert .Mais dans ce cas précis il y a une charge capacitive qui créée par mes fils électrique qui gènerent un "faux neutre" d'autant que j'ai 3 phases qui se balladent dans la maison .
Eclairez moi , mais ... ca sent un peu la merde non ? :D
Messagepar Michel » mer. 13 déc. 2023 23:01
Jamais eu de problème similaire avec mes ampoules LED, que ce soit W5W Canbus ou les H7 de chez NightEyes ou les H11...
