Problème chauffage
Re: Problème chauffage
Messagepar Borgil » mer. 6 mars 2024 18:03
Et bah ça y est, moteur changé avec branchage de la valise pour apprentissage des butées.
Verdict : rien n'a changé, youpi !!! Il m'a dit même dépité qu'il semblait y avoir du jeu dans l'axe, donc que c'était bien plus grave que prévu et qu'il faudrait surement tomber tout le tableau de bord pour y réparer. Et ça, au prix du PIB du Yémen...
Bref, @Michel, je le redis, si t'as une solution magique je suis preneur.
jchr40
véhicule : Fiat tipo 95 cv easy
Messagepar jchr40 » jeu. 14 mars 2024 21:22
Pour ma part, j'ai abandonné le problème, pour annuler le chauffage très très chaud, je mets la ventil sur les bouches du centre , je tourne le molette sur HIGH, puis je mets sur LOW, et ça annule le chaud extrême.
Messagepar Michel » dim. 17 mars 2024 22:52
Borgil a écrit :Et bah ça y est, moteur changé avec branchage de la valise pour apprentissage des butées.
Il semblerait que ça soit le même problème que sur la Panda... le moteur qui n'entraine plus le volet. Mais cela m'étonne que celui qui t'a remplacé le moteur ne l'ai pas constaté.
La différence sur la Panda,c'est l'axe du volet casse, par défaut il n'y a pas de chauffage, et il faut mettre la ventilation à fond pour faire basculer le volet en position "chaud"... et après on peut redescendre la vitesse de ventilation et là c'est parti pour une cuisson lente. :twisted:
Après, il est peut-être possible d'appliquer la solution que j'avais trouvé pour la Panda, mais il faut déjà confirmé que ce soit bien ce problème. Personne n'a éclaté un technique du système de commande de ventilation?
Sur la Stilo, il y avait un levier entre le moteur et le volet, c'est lui qui servait de "fusible", je l'avais remplacé à 2 reprises.
Messagepar Borgil » lun. 18 mars 2024 09:18
J'ai rdv chez Fiat mardi 26/03 pour un diagnostique plus poussé. Et ils ont intérêt à trouver, car un souci aussi con sur une voiture d'à peine 5ans, ça me fait vriller.
On verra bien, je tiendrai au courant ici ;)
Mais là ça semble en effet un poil différent de la panda, donc difficile à résoudre de la même manière
Messagepar Borgil » ven. 11 oct. 2024 08:58
Alors, nouveau rebondissement : ils ont remis l'ancien moteur et ça a "fonctionné" pendant quelques mois, jusqu'à aujourd'hui.
J'ai pu profiter en effet de l'air frais de la clim tout l'été, sans chercher à remettre le chauffage. Et maintenant que les températures redescendent, j'ai cherché à augmenter les degrés.
Et bien le moteur tourne, actionne bien les volets du mélangeur, maaaaaaais...s'arrête à mis parcours.
Passage à la valise vite fait, pour voir qu'en effet, il indique ne pas arriver en butée. Il y est côté frois, mais s'interrompt à mi parcours du côté chaud.
Bref, nouveau RDV chez Fiat le 24 octobre...avec le nouveau moteur toujours dans sa boite, et les différentes factures / traces des opérations.
