Bonjour je me présente david 47 ans de toulouse.
Je possède une tipo de 2017 1.6 multijet 120ch 137000kms.
Voilà ya 2 jour de ça je prend ma voiture normal je fait même pas 100m elle me fait un à-coup et la elle s'eteint toute seule voyant s'affiche du coup je coupe le contact et la elle redémarre plus de voyant moteur.
Je roule pendant 2 kour niquel et la 1 soir deamrre et s'arrete et ne veut plus rien savoir.
Donc je passe la valise il m'affiche capteur de pression à carburant trop faible .Donc je change le capteur toujours pareille et la je m'aperçois que la pompe de gavage étais gripper je change la pompe la elle demarre au top je roule je fait 10kms je m'arrête et 3h après je démarre et la voyant moteur et s'arrete et elle veut plus rien savoir donc je repasse la valise m'affiche code defaut U1987.
Je l'efface et ca redémarre et chaque fois ça fait ca des que je l'éteint j'attends quelques heure elle démarre et s'arrete et aussi j'avais changer capteur PMH.
Je comprend plus rien si vous pouvez m'aider merci
Probleme demarrage
David 31
- véhicule : Tipo 1.6 120ch
Re: Probleme demarrage
Personne peu m'aider svp
Je roule en essence, et je rencontre des problèmes de démarrage par temps froid... parfois
Bref, à tout hasard, vérifie l'état de ton filtre à gasoil, fais une bonne purge basse pour l'eau.
Je ne fais pas de pub et je ne suis pas spécialiste, mais des produits existent (mecatruc...) pour aider à évacuer l'eau dans les réservoirs de carburant, et/ou lubrifier/nettoyer le système d'injection (pompe y compris). C'est mieux en préventif.
Sinon, ben un capteur est peut-être hs ou déviant, le pmh serait une possibilité, la pompe à injection ou injecteurs aussi hein
Après, un aller retour en concession peut donner un avis éclairé.
J'espère que tu trouveras la lumière au bout du tunnel cher ami
Tiens nous au courant
David 31
Bonjour le code defaut U198700 actif
Erreur CRC SCCM CTRL message cruise control depuis le module ordinateur de bord.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
