Je vais arriver tranquillement aux 100.000 km et 6 ans sur ma Tipo 1.6 mjt 120.
N'étant (toujours) pas bricoleur, je vais faire remplacer le kit distribution par Norauto (courroie distrib + courroie accessoires + pompe à eau).
Le kit n'inclut pas la poulie damper.
Je n'ai pas de soucis particuliers sur la voiture, pas de bruits suspects.
Question :
Faut-il profiter du démontage pour faire remplacer la poulie damper à titre préventif ?
Merci pour vos avis.
Bonne journée.
Changer la poulie damper ... ou pas ?
Meandertal
- véhicule : Tipo SW 1.6D 120 cv
LEZIMM68
Re: Changer la poulie damper ... ou pas ?
Bonjour Meanderthal,
d'abord, il faut savoir que la poulie damper n'entraine pas la courroie de distribution, mais la courroie accessoire, c'est à dire une courroie qui entraine généralement l'alternateur et le compresseur de clim, plus rarement la pompe HP de direction assistée et/ou la pompe à eau. C'est une sorte d'amortisseur, ou silent-bloc, qui résorbe les à-coups que subit la courroie d'accessoire.
La courroie damper n'est donc pas liée directement au fonctionnement de la distribution.
Mais, dans le cas où elle viendrait à casser, ses débris peuvent atteindre la courroie crantée de distribution et la faire sauter.
Le technicien qui viendra remplacer la courroie de distribution et celle d'accessoire, vérifiera l'état de ta poulie damper, du moins je te le souhaite.
On met généralement deux repères sur les deux parties qui composent la poulie, on fait tourner le moteur quelques instants puis on regarde si les repères sont toujours alignés. Sinon, il y a de grandes chances que le polymère qui relie la partie centrale à la partie extérieure soit H.S.
Mais comme tu as choisis un centre auto, je ne sais pas si tu pourras t'adresser directement au mécano qui procédera à l'opération, et encore moins assister à l'opération.
Normalement, à 100000 kms, ta poulie ne doit pas être trop usé, sauf si elle a subi une détérioration due à une fuite d'huile moteur, ou à des démarrages incessants du moteur (le stop et start n'arrange rien!).
Si tu es inquiet de nature, demandes le remplacement de cette poulie, cela n'augmentera la note finale que du prix de la pièce, dans une fourchette de 50 à 100 €.
Meandertal
Salut Lezimm68,
Merci pour ta réponse complète. Ce n'est pas que je sois spécialement inquiet, mais quitte à profiter du démontage, le surcoût ne semble pas énorme pour remplacer la poulie damper en préventif. Je poserai la question au centre au moment du rendez-vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
jujuledreadu
Meandertal a écrit :Je vais arriver tranquillement aux 100.000 km et 6 ans sur ma Tipo 1.6 mjt 120.
Question :
Pour info, j'avais fait changer ma distri il y a 2 ans (à 6 ans mais seulement 66 000km...), le mécano n'avait pas changé la poulie damper, car en bon état d'après lui.
plus d'infos sur les devis dont Norauto ici viewtopic.php?f=11&t=2106&p=25441#p25441
