code erreur P24D1
Alexis
véhicule : Tipo 1.6 D Multijet
code erreur P24D1
Messagepar Alexis » sam. 1 févr. 2025 12:21
J'ai une TIPO diesel 1.6 multijet de 2018 que j'ai achetée fin d'année dernière. Depuis quelques jours, j'avais le fameux message "start and stop désactivé et faire contrôler moteur" avec le voyant moteur allumé orange en permanence.
Ma batterie étant d'origine, et affichant 11.81 V à l'arrêt, en parcourant le forum, j'ai vu que ce souci apparaissait souvent suite à une batterie vieillissante.Je l'ai donc changée par une BOSCH avec technologie Start and Stop.
Seulement après quelques jours d'utilisation , j'ai toujours le même problème et ce défaut reste présent au tableau de bord. (les mêmes messages)
Dans le doute, j'ai branché l'obd qui me sort le code P24D1, lorsque le moteur est allumé.( et même en effaçant ce message, pour l'instant, il revient)
Est-ce que quelqu'un a une idée pour solutionner mon problème?
Merci d'avance,
maxence
Re: code erreur P24D1
Messagepar maxence » sam. 1 févr. 2025 15:07
Bonjour, :)
Je dirais la sonde Lamda vu que la batterie à été changé.
Fiat Tipo 1.5 Hybrid 2023.
Alexis
Messagepar Alexis » sam. 1 févr. 2025 16:08
C'est quand même bizarre! ça voudrait dire que le problème du start and stop d'origine était lié à une sonde lambda?
Et laquelle du coup ?
Alexis
Messagepar Alexis » sam. 1 févr. 2025 16:09
Est-ce qu'un nettoyage au dégraissant frein pourrait suffire pour au moins tester si ça vient bien de ça?
Messagepar reyvette87 » lun. 3 févr. 2025 11:11
Pas sur que ca fonctionne l'histoire du nettoyant frein.
Mais tu peux changer aussi piéce par piéce , jusqu'a ce sue ca tombe en marche :mrgreen: .
Il faudrait être sure que c'est bien ca!
Ton code sort de quel logiciel?
Alexis
Messagepar Alexis » sam. 8 févr. 2025 18:36
Maintenant, j'ai le message en roulant quand j'efface les codes erreurs !
Qu'en pensez-vous?
Ce n'est plus au moment du démarrage...
Messagepar Borgil » lun. 10 févr. 2025 09:58
Une simple recherche google permet de dire que ton code erreur a un lien avec l'échappement (capteur FAP défaillant).
Donc oui, tu semble savoir un souci plus "important" que la batterie.
Maintenant l'erreur "start&stop indiposible, faites contrôler moteur" est un message générique qui apparait au tableau de bord pour pleins de raisons.
Perso, je l'ai vu pour 2 erreurs sur ma propre voiture :
- batterie HS
- sonde lambda HS
Les 2 erreurs ayant été corrigées en changeant d'une part la batterie, d'autre part la sonde lambda. Et ce, à 2ans d'interval et sans aucun lien entre les 2.
Donc oui, ce message à lui seul ne permet pas de savoir d'où vient une panne, c'est bien le code (ici P24D1) qui t'indique le vrai problème.
