Quelle sonde lambda pour ma tipo
2gp
véhicule : Tipo business 1.6d
Messagepar 2gp » lun. 25 août 2025 21:17
Bonjour a tous
J aurai besoin d un retour d expérience
J ai une Tipo 120 mjet 1.6 d de 2017 et la le diag est tomber faut que je change ma sonde lambda, celle sur le fap , cette fameuse sonde qui visiblement a quelque problèmes.
Donc du coup laquelle me conseilleriez vous
J attend vous réponse et merci d avance
2gp
Re: Quelle sonde lambda pour ma tipo
Messagepar 2gp » mar. 26 août 2025 16:43
Messagepar Borgil » mer. 27 août 2025 09:04
J'ai pas assez de connaissance pour te répondre.
Je sais juste que sur le groupe FB un mec conseillait celle ci, car soit disant plus qualitative
https://www.trodo.fr/sonde-lambda-facet-10-8397
Mais je ne sais pas exactement si c'est celle du FAP ou l'autre, j'avais juste noté la référence au cas où ça pourrait me servir un jour
En tous cas, il parlait bien de la marque FACET à privilégier
2gp
Messagepar 2gp » mer. 27 août 2025 11:13
Ok c est bien ce type là merci de l info
pour l instant un reset par balise du voyant a l air d avoir été suffisant mais je sais bien que a un moment où un autre faudra y passer
2gp
Messagepar 2gp » sam. 30 août 2025 23:40
On m recommander du Bosh pour la sonde supérieur , est ce que quelqu'un un a mis cette marque là et en est t il comptant ....
2gp
Messagepar 2gp » sam. 30 août 2025 23:41
On m recommander du Bosh pour la sonde supérieur , est ce que quelqu'un un a mis cette marque là et en est t il content....
2gp
Messagepar 2gp » mar. 9 déc. 2025 20:42
Recommander la même en Bosh changer moi même ( c est super simple) et 2 3 j après le voyant c est éteins tous seul et depuis c nickel
Merci pour les conseils ;)
Messagepar Borgil » mer. 10 déc. 2025 10:18
Bah du coup j'ai fini par y passer également.
Hormis se faire un peu chier pour aller débrancher le connecteur de la sonde, le reste est très simple. Une bonne grosse clé plate, et elle se dévisse toute seule.
Pour ma part, j'ai effacé le code erreur une fois que j'ai mis la nouvelle, mais aucun retour de cette erreur depuis. Donc ça semblait bien être la vraie panne.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 19 invités
