Ma 1.6 jtdm 120 CV au 1er démarrage a froid de temps a autre broute depuis un bon moment déjà mais le changement par une batterie de qualité n a rien changer ni le changement de la vanne egr ni celui den l embrayage et volant moteur avec contrôle du pmh ni les bougie de prechauffage et ni des vidange au cordeaux , un grand mystere ce symptôme
Après c est un petit coup de gaz et ça reviens direct dans l ordre et le Kangoo D de 2022 de madame fait pareil des fois .
Ca ne m inquiète plus vraiment mais oui j aimerai bien connaitre la solution donc si qlq un a déjà eut ca sur sa tipo diesel et l a solutionner je suis preneur
Moteur qui broute au 1er coup de clef a froid
Pierre-jeanne
Re: Moteur qui broute au 1er coup de clef a froid
Bonjour, Si les bougies, la batterie et l’EGR ont déjà été contrôlées ou remplacées, ça pourrait peut-être venir d’un injecteur qui pulvérise moins bien à froid. Un petit contrôle des corrections d’injection pourrait être intéressant, surtout si le problème disparaît après un petit coup de gaz.
2gp
C est exactement ça après renseignement et merci l IA il s agit d un pb connus sur les 16 jtdm 120 c est par temps doux uniquement une temporisation de la post combustion lors du premier démarrage pb connus par fiat et corrigeable via une reprog électronique de la voiture mais actuellement j essai de tordre le bras a fiat France pour une prise en charge de ce pb sinon surtout la qu il fait plus froid ça le fait plus ou a peine sensible ....
