moteur starjet
Re: moteur starjet
Re: moteur starjet
Je vais rajouter un élément d'information concernant ce 1.4l 16V StarJet car j'ai mené ma petite enquête car je suis sur le point d'acquérir une petite Panda 100HP pour madame et qui est équipé de ce même moteur. Donc d'un point de vue mécanique, pas grand chose à redire, c'est un petit moteur robuste, économique et plaisant à emmener car sa plage de régime est bien rempli.
Par contre il a une petite faiblesse, il est connu pour être gourmand en huile comme pouvait l'être l'ancien bloc Lancia 1.8l 16V qui équipait la Delta II, la Barchetta, la Bravo et la Stilo...
Donc faut s'attendre avec ce moteur à devoir rajouter de l'huile entre les révisions surtout que Fiat y préconise de la 5W40 pour la Tipo alors que pour les Panda, 500, Grande Punto, Stilo Bravo 2 ou autre Idea c'était de la 10W40 plus épaisse.
Vous voilà avertis!
Vous voilà avertis!
- Akso
Re: moteur starjet
sur la 1.4 95 ch essence, c'est un moteur FIRE ou un STARJET ?
Re: moteur starjet
Alors je récapitule le 1.4l 16V 95 est un StarJet qui n'est que l'évolution du FIRE 1.2l 8S... donc issu du bon vieux FIRE 900 de la Panda de 1985... là tu as suivis!?!
Pour info, le StarJet (1.4l 16V) et FIRE 16V (1.2l 16V) sont des moteurs interférants contrairement à la série des FIRE 8S... traduction la rupture de la courroie de distribution entraînera un bris de soupapes... car elles vont taper les pistons...
- Akso
Re: moteur starjet
J'ai confondu Starjet et Tjet....pardon, pardon, pardon....
Re: moteur starjet
Pas de soucis! Mais pour répondre à ta question, le 1.4 T-Jet est un dérivé du 1.4 16V StarJet...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 6 invités
