Je suis propriétaire d'une fiat tipo eseay 95ch année 2016
Pendant l'a période de froid j'ai rencontré un problème de d'allumage de voyant pression des pneus et une inscription au tableau de bord pression des pneus indisponibles pendant 1seconde après retour à la normale
Ce matin rien du tout.
J'ai contacté fiat il ne save pas dout cela peux venir
Avez vous rencontrer le même problème
Merci de me tenir au courant
Problèmes voyant
Acdc le Tourangeau
- véhicule : Fiat tipo 2016
Re: Problèmes voyant
À mon avis c'est rien du tout, juste le capteur de vitesse de l'une des roues qui n'a répondu dans les temps lors du check-up de l'ODB et en roulant tout est revenu dans l'ordre!
J'ai déjà eu un coup comme ça sur ma Stilo, le témoin d'avarie ABS/ASR/ESP qui s'est allumé, j'ai roulé 500 mètres et tout est revenu dans l'ordre.
- Tipomanie
Pas d'inquiétudes la mienne le fait aussi. Elle dort dehors et le matin à froid, l'odb écrit "Pression des pneus indisponible" puis cela disparait et rentre dans l'ordre lors des démarrages à chaud.
Bonne journée et bonne année
Acdc le Tourangeau
Merci beaucoup de vos réponses cela me rassure un peu
Acdc le Tourangeau
Fiat France vient de me rappeler apparemment cela pourrait venir de la charge batterie à contrôler batterie faible du au froid
J'ai RDV jeudi chez fiat à chambray les tours pour un diagnostic batterie
Acdc le Tourangeau
Problèmes trouvés batterie HS plus mise a jour à faire
Acdc le tourangeau
Acdc le tourangeau
- Tipomanie
Bonjour et bonne année.
Super si le problème a pu se résoudre, l'odb affiche la pression des pneus même au démarrage à froid désormais ?
Acdc le Tourangeau
non seulement si il y a un défaut
- Tipomanie
D'accord merci pour la reponse alors
j'irai peut être poser la question chez Fiat pour la mienne du coup. La seule différence c'est que la mienne affiche le texte "Pressuon des pneus indisponible" le matin mais pas le voyant orange. Au bout d'une seconde c'est terminé pour la journée jusqu'au lendemain.
Acdc le Tourangeau
mon véhicule est sous garantie , il ont passé la voiture au banc et l'indication indiqué sur leur ordinateur signalé un problème de batterie.
un fois le changement fait et une reprogrammation de la voiture le défaut a disparu.
depuis plus de problème (croisons les doigts)
Fiat m'a expliqué que cela peut se produire quand le véhicule a aussi besoin d'une mise à jour, des défauts peuvent apparaitre et suite à la mise à jour cela disparait. normalement la MAJ s'effectue un fois par an lors du contrôle chez Fiat est coute environ 60€.
si ton véhicule est sous garantie pas de problème s'est gratuit.
A+
Acdc le Tourangeau.
A+
Acdc le Tourangeau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 8 invités
