Rétroviseur intérieur
Catcharly
véhicule : Tipo 4 portes 1.6D
Re: Rétroviseur intérieur
Messagepar Catcharly » ven. 30 déc. 2016 23:03
Effectivement c'est peut-être une explication, le capteur avant n'est peut-être pas assez sensible et tourné un peu vers vers le conducteur il n'est pas assez éclairé.
Cependant, ça n'explique pas le fait qu'il fonctionne mieux quand le capteur arrière est occulté?
C'est quand même un défaut car on est assez ébloui par les phares!
Il faudrait trouver une solution.
lenicodu02
véhicule : fiat tipo 5 portes
Messagepar lenicodu02 » sam. 31 déc. 2016 09:03
Le capteur de derrière est la pour détecté qu'il fait nuit car en plein jour le rétro ne s'assombrit pas avec le flash du smartphone.
Après je sèche dans l'idée que le rétro fonctionne mieux en occultant le capteur de derrière...
Catcharly
Messagepar Catcharly » sam. 31 déc. 2016 18:36
Mesure d'attente :
Obturation complète du capteur avant; mais de jour le rétroviseur s'assombrit complètement; donc rétro mis sur off.
De nuit activation du rétro sur on.
Je vais faire un essai avec cette configuration
Pour un système qui se veut automatique ce n'est pas top!
lenicodu02
Messagepar lenicodu02 » sam. 31 déc. 2016 18:49
Je me demande si le capteur est trop faible pour capter la lumière des phares.
je me demande si il y'a quelqu'un derrière en plein phare peut être que la le rétro marcherai niquel.
Ce serait dommage que l'on se prenne des pleins phares pour que le rétro s'assombrit automatiquement
Catcharly
Messagepar Catcharly » sam. 31 déc. 2016 19:08
Tout à fait, déjà qu'on est gênés par les feux de croisement!
Catcharly
Messagepar Catcharly » dim. 1 janv. 2017 11:15
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Quelques infos suite à un essai en réel hier soir:
obturation totale du capteur situé à l’arrière du rétro par un autocollant étanche à la lumière :
Il fonctionne normalement, s'assombrit dès que j'ai des phares à l'arrière (même de croisement) et redevient clair dès qu'il n'y a plus de voitures.
Le capteur avant du rétro semble donc efficace mais il doit quand même y avoir un bug pour devoir obturer tout le temps ce capteur arrière du rétro.
Je ne comprend pas bien son rôle?
A+
Messagepar Michel » dim. 1 janv. 2017 23:33
À mon avis ce capteur est un capteur de jour qui permet au rétroviseur de savoir s'il fait jour ou nuit... le fait de devoir l'occulter pour qu'il fonctionne semblerait vouloir dire que le rétroviseur n'arrive pas à savoir qu'il fait nuit... donc ça serait un problème de sensibilité de ce capteur! ;)
Catcharly
Messagepar Catcharly » lun. 2 janv. 2017 13:42
Oui je pense aussi, il serait intéressant de savoir s'ils sont tous comme ça ou défaut de certains seulement?
Catcharly
Messagepar Catcharly » lun. 2 janv. 2017 18:04
Passage chez FIAT, ils ne sont toujours pas au courant de ce problème.
RDV en fin de mois pour diagnostic et a priori changement du capteur?
A suivre.
A+
nounours
Messagepar nounours » jeu. 5 janv. 2017 16:54
Pareil pour moi rétroviseur éléctrochrome commandé chez Fiat pour changement
