jantes 17"
bob01
véhicule : Tipo HB
jantes 17"
Messagepar bob01 » sam. 28 janv. 2017 14:18
Savez vous si il est possible d'acheter chez Fiat les jantes 17" bicolores car le magasinier me dit que non mais j'imagine que si j'avais un accident et qu'il fallait remplacer une jantes il y aurait moyen d'en acheter ???
je me doute que le prix ne doit pas etre donner et j'acheterais surement des Mak wolf mais j'aurais quand meme bien voulu avoir l'info
merci
Steve
zetax9999
Re: jantes 17"
Messagepar zetax9999 » sam. 28 janv. 2017 15:41
Bonjour, je serai surpris qu'il ne soit pas possible d'acheter des jantes quel que soit leur modèle. Il arrive d'endommager une jante au point qu'elle doive être remplacée, donc...
Re: jantes 17"
Messagepar Raoul » jeu. 23 mars 2017 17:04
C'est peut-être pour cela que l'on ne peut plus les avoir en option sur finition Easy... :roll:
Tipomanie
véhicule : Fiat Tipo 4 portes
Re: jantes 17"
Messagepar Tipomanie » mar. 28 mars 2017 15:47
Même réponse pour moi... et pas facile de trouver du 5x98 c'est toujours du 100 ou 110 et je veux pas de boulons décalés...
Re: jantes 17"
Messagepar Raoul » mar. 28 mars 2017 21:07
J'aime bien celles-ci: 8-)
Je l'ai vu sur ce topic: ;) :arrow: viewtopic.php?f=11&t=209&p=2454&hilit=jante#p2454
Re: jantes 17"
Messagepar Michel » mar. 28 mars 2017 21:56
Et j'en ai même à vendre! :mrgreen:
:arrow: viewtopic.php?f=19&t=320
Tipomanie
Re: jantes 17"
Messagepar Tipomanie » mar. 28 mars 2017 22:05
Elle sont chouettes mais de mon côté je me suis mis en tête de trouver des jantes noirs/polis :mrgreen: en 5x98, dans un budget raisonnable (ça fait beaucoup je sais)
Puis tant qu'à faire autant passer du 16 au 17...
une solution que j'avais était des jantes d'alfa 156 mais je n'ai pas la certitude qu'elles passeraient sans problèmes, faudrait pas qu'en cas de problème avec la voiture Fiat chipote pour la garantie.
Re: jantes 17"
Messagepar Michel » mar. 28 mars 2017 22:08
Pourquoi veux-tu avoir un problème? L'entraxe est le même et le déport sensiblement pareil! ;)
Tipomanie
Re: jantes 17"
Messagepar Tipomanie » mar. 28 mars 2017 22:18
Oui c'est pas faux mais bon ... c'est ma première voiture neuve alors je n'ose pas trop...
Les Racer en noir, elles seraient fournies avec la visserie ? Ayant des jantes tôle il faudrait peut être que je change mes boulons ? Sur une 206 que j'avais c'était le cas
Dommage les Croft 2 ne se font pas pour la Tipo j'aimais bien le look
Re: jantes 17"
Messagepar Michel » mar. 28 mars 2017 22:40
Chez Fiat il n'y a pas de différenciation pour la visserie entre jante tôle ou alliage!
La Racer Target étant une jante type OEM (donc en montage direct), il n'y a pas de visserie fournis avec en toute logique. ;)
