Problème capteur de pression de Pneu
Messagepar guillaume39100 » mar. 14 févr. 2017 14:51
Bonjour les amis,
De temps en temps sur ma voiture favorite j'ai un message d'erreur "Pression pneu indisponible", je me suis rendu chez mon concessionnaire à Dole ou je lui ait parlé du forum (celui-ci ne le connais pas et vas peut être venir s'inscrire dessus) !
J'avais lu ici que ça pouvais venir de la batterie... je viens de faire faire le test en concession mais la batterie parait bonne malgré qu'il faudrait que je la recharge un coup... Ou pensez-vous que je dois cherché d'ou viens le problème ?
Pensez-vous que ça vienne de la batterie ?
Ci joint une photo du test
Bonne après midi les amis et merci d'avance de vos réponses
Re: Problème capteur de pression de Pneu
Messagepar guillaume39100 » mer. 15 févr. 2017 09:52
Personne n'a d'idée ??
zetax9999
Messagepar zetax9999 » mer. 15 févr. 2017 11:05
Bonjour Guillaume, non désolé, pas d'idée
Messagepar guillaume39100 » mer. 15 févr. 2017 11:14
zetax9999 a écrit :Bonjour Guillaume, non désolé, pas d'idée
Bonjour Guillaume
Tant pis ... enfin j'ai des doutes que mon problème de capteur de pression vienne de la batterie ... mais la j'vois pas ou chercher ...
La valise diagnostique ne dit rien ...
Messagepar Michel » mer. 15 févr. 2017 14:42
Perso je comprends pas le rapport de test de batterie... j'ai le même appareil au travail et je n'aurais pas fait les mêmes sélections pour la configuration de l'appareil... enfin je me trompe peut-être je me suis pas penché sur le cas de ma Tipo mais uniquement sur le cas de ma Panda dont la batterie est en fin de vie ce qui me déclenché de façon aléatoire des pannes de direction assisté... :roll:
Modifié en dernier par Michel le mer. 15 févr. 2017 20:33, modifié 1 fois.
Messagepar guillaume39100 » mer. 15 févr. 2017 14:47
Michel a écrit :Perso je comprends pas le rapport de test de batterie... j'ai le même appareil au travail et je n'aurais pas fait les mêmes sélections pour la configuration de l'appareil... enfin je me trompe peut-être je me pas penché sur le cas de ma Tipo mais uniquement sur le cas de ma Panda dont la batterie est en fin de vie ce qui me déclenché de façon aléatoire des pannes de direction assisté... :roll:
Merci Michel !
Demain je dois me rendre à Besançon donc je vais probablement faire un tour à la concession la bas qui aura peut être une idée !
Acdc le Tourangeau
véhicule : Fiat tipo 2016
Messagepar Acdc le Tourangeau » mer. 15 févr. 2017 15:15
bonjour,
j'ai eu le même problème que toi.
il m'ont changer la batterie et fait une mise à jour du système et plus de problème.
PS il est a noté aussi que lors des grands froids à partir de -5degrés l'inscription est réapparue une fois pendant 1 à 2 secondes du que mon véhicule dort dehors. Normal selon fit du à l'humidité su le capteur de ABS.
A+
Messagepar guillaume39100 » mer. 15 févr. 2017 16:38
Acdc le Tourangeau a écrit :bonjour,
A+
D'accord, je vais faire faire ça demain à Besançon !
Sachant que moi même avec +10 degrés ça me le fait :p
Merci de ton aide :)
Tipomanie
véhicule : Fiat Tipo 4 portes
Messagepar Tipomanie » ven. 17 févr. 2017 22:25
Même chose ici, mon garage pense que c'est normal, j'y suis allé plusieurs fois. La batterie est ok, la voiture est à jour mais au démarrage le matin j'ai de temps à autre le message "Pression des pneus indisponible". J'ai remarqué que s'il fait meilleur dehors elle ne l'affiche pas.
Apres je n'ai pas de garage et ma Tipo dort systématiquement à la belle étoile sinon j'aurais testé en la faisant dormir à l'abri.
Toutefois dans la journée plus aucun soucis, pas de message d'alerte et sur l'écran pression des pneus j'ai 4 roues blanches aux 4 coins d'un schéma de voiture.
Voilà,
Bonne soirée
• Fiat Tipo 4p mjet 95 Gris Maestro •
Messagepar guillaume668 » sam. 18 févr. 2017 09:18
Jamais eu cette alerte...
Pourtant, elle dort dehors. Et en Belgique, fait humide, et froid :mrgreen:
