Sur la tipo 5 portes à hayon on peut rabattre que les dossiers à l'arrière ? pas l'assise ? car sur le document on dirai c'est pas possible.
Sièges arrière rabatable
Re: Sièges arrière rabatable
Oui pas possible
ah mais c'est nul ! sa peut pas être tout plat pour mettre mon vélo :s
- Akso
Kocoolseb a écrit :ah mais c'est nul ! sa peut pas être tout plat pour mettre mon vélo :s
En effet, il n est pas possible, du moins sur la 5 portes de replier la banquette arrière contre les sièges avant...sûrement à cause des capteurs de la banquette pour les ceintures....
Dzaoul
C'est bien dommage parce que sur le sw il est possible même avec les capteurs de ceinture. Pourtant il n'y a que la longueur du coffre qui change entre les 2.
Fiat Tipo sw lounge 1.6 mjet
Akso a écrit :Kocoolseb a écrit :ah mais c'est nul ! sa peut pas être tout plat pour mettre mon vélo :s
Non simplement parce que l'assises des sièges gênent pour le faire... car on obtient le plancher plat justement en rabattant les assises...
mal concu !
Non pas mal conçu...mais pas conçu comme toi tu l'aurais voulu!
Perso sur la Tipo SW, ça me dérange pas plus que ça de devoir rabattre l'assise avant de rabattre le dossier même si ca fait faire 2 manipulations! Sur mon ancienne Stilo MW j'avais une banquette arrière sur rail donc réglable en profondeur mais aussi en inclinaison, super pour les passager arrière! Par contre en contrepartie impossible de rabattre les assises, juste les dossiers se rabattaient sur les assises... résultat pas de plancher plat et j'avais une "marche" de 10cm entre le plancher du coffre et les dossiers rabattu...
Oui mais il le font sur la Sw il aurai pu sur la 5 portes dommage.
Es-tu sûr que tu ne peux pas lever vers l'avant les assises et les rabattre derrière les sièges avant afin d'obtenir le plancher plat en rabattant les dossiers?
