moi après 1 semaines ça a fonctionner
essayer google chrome
Aladin
Bonjour je veut faire la mise a jour carte je lai mit sur clef sauf que j'ai les point de Tom Tom clignote et un certain temps laotoradio se relance la mise a jour se fait pas?si quelqu'un peut m'aider merci
Aladin a écrit :Bonjour je veut faire la mise a jour carte je lai mit sur clef sauf que j'ai les point de Tom Tom clignote et un certain temps laotoradio se relance la mise a jour se fait pas?si quelqu'un peut m'aider merci
Hello,
Il faut télécharger 2 fichiers sur le site de Mopar :
- Europe-101114.meta.dct
- CP-TT-FCA.VP2R.UP-MAP.EUROPE.TTC-986.1.zip
Ensuite, tu dois décompresser l'archive.
Il te faut une clé de 8Gb minimum, et formatée en exFat.
Dessus, il te faut 5 fichiers, et UNIQUEMENT ces 5 fichiers :
- CP-TT-FCA.VP2R.UP-MAP.EUROPE.TTC-986.1.ttmpkg
- CP-TT-FCA.VP2R.UP-MAP.EUROPE.TTC-986.1.z01
- CP-TT-FCA.VP2R.UP-MAP.EUROPE.TTC-986.1.z02
- CP-TT-FCA.VP2R.UP-MAP.EUROPE.TTC-986.1.z03
Tu démarres ta voiture, une fois que ton Uconnect est allumé, tu insères la clé, et tu suis les instructions.
Bonne chance
Aladin
bonjour merci guillaume mes je sais pas dezipper les fichier j ai winrar et comment formater la clef en exfat moi je ne connais rien en ordi durdur.
Aladin a écrit :bonjour merci guillaume mes je sais pas dezipper les fichier j ai winrar et comment formater la clef en exfat moi je ne connais rien en ordi durdur.
Avec winrar c'est bon
Clic sur le fichier et tu as 4 fichier glisse les sur ta clé usb et mais également la licence à télécharger également sur le même site au total 5 fichier à mettre sur ta clé usb
Clic droit sur la clé. Ensuite tu choisis "formater". Dans la fenêtre qui s'ouvre, en haut tu choisis exFat, et ensuite tu valides le formatage.
Aladin
Windows me lis pas les fichier est ce normal?
Aladin a écrit :Windows me lis pas les fichier est ce normal?
windows n'a pas besoin de lire les fichiers ouvre le dossier avec winrar et déplace les 4 fichiers sur une clé usb rien d'autre a faire de ces fichiers
Aladin
J'ai mit les 5 fichier sur ma clef quand je la met a ma voiture sa fonctionne pas il a vraiment un problème se u connect ras le bol de tout c'est problème.
Aladin a écrit :J'ai mit les 5 fichier sur ma clef quand je la met a ma voiture sa fonctionne pas il a vraiment un problème se u connect ras le bol de tout c'est problème.
ta clé usb est bien formater en exfat ou fat32?
ils faut également qu'elle soit vide
quand tu m'es ta clé usb dans ta voiture, va dans le gps et accepte
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
