Un truc pas top: c'est l'aide au démarrage:
Oui, c'est un truc de dingue que ce n'est pas le même que sur 5p !
je pensais qu'il était KO sur la mienne, mais il faut déjà une forte pente pour qu'il s'active...
Raoul a écrit :Oui, c'est un truc de dingue que ce n'est pas le même que sur 5p !![]()
Un truc pas top: c'est l'aide au démarrage:je pensais qu'il était KO sur la mienne, mais il faut déjà une forte pente pour qu'il s'active...
c'est vrai que c'est même un miracle quand il s'active
luca6182 a écrit :Raoul a écrit :Oui, c'est un truc de dingue que ce n'est pas le même que sur 5p !![]()
pour ce qui est du uconnect déja ils aurait du mettre le même tableau de bord, la tipo 4 portes est vraiment laissé de coté niveaux options déja qu'il y a peux d'options sur les 5p et sw, la 4p c'est pire
je comprends pas pourquoi il propose pas plus d'options certains aurais préféré peut etre avoir un toit panoramique, radar avant ou autres options bien sympas on est pas obligé de la prendre full options mais si qu'elle que options vous plaises, pas beaucoup de choix
C'est toutes comme cela alors pour le Démarrage en côte ?
Raoul a écrit :luca6182 a écrit :Raoul a écrit :Oui, c'est un truc de dingue que ce n'est pas le même que sur 5p !![]()
C'est toutes comme cela alors pour le Démarrage en côte ?![]()
Je suppose ou alors on est déjà 2 à avoir ce problème
La mienne n'a pas de souci au niveau du dérangement en côte. Il fonctionne nickel
luca6182 a écrit :luca6182 a écrit :Raoul a écrit :Oui, c'est un truc de dingue que ce n'est pas le même que sur 5p !![]()
Oui, c'est naze que l'on ne peut pas configurer sa voiture comme l'on veut !
guillaume668 a écrit :luca6182 a écrit :Raoul a écrit :C'est toutes comme cela alors pour le Démarrage en côte ?![]()
RAS pour moi! Ça fonctionne comme il faut quand il faut!
- papoune69
- véhicule : TIPO SW Lounge 120ch
Idem. Il est bien spécifié dans la doc que l'aide au démarrage en côte s'active automatiquement dans des pentes à partir de 5%.
" Voiture à l'arrêt dans une pente supérieure à 5%, moteur démarré, frein enfoncé et boite de vitesse au point mort ou à une vitesse autre que marche arrière (en montée) ou en marche arrière en descente.
En phase de démarrage la centrale maintient le freinage jusqu'à ce que le couple soit suffisant, ou au maximum pendant 2 secondes "
http://papoune69.fr
http://papoune69.fr
Merci de ces précisions !
5% ce doit-être assez pentu...
C'était plus sensible sur sur la Série 1, car sur notre trottoir-bateau devant la maison, le système bloquait la BMW, mais la Tipo: non !
