Veuillez m'excuser si la question a déjà été posée mais je n'ai rien trouvé à ce sujet.
L'affichage de la consommation sur ma Tipo 5p est en km/l. Or je ne sais pas si j'ai rêvé mais il me semblait qu'il était en l/100km lorsque j'avais reçu ma voiture il y a 9 mois.
Savez-vous s'il est possible de modifier cet affichage ? Si oui, comment puis-je repasser l'odb en l/100km ? Car la seule donnée que je parviens à modifier est ma vitesse (km/h en miles/h).
Merci par avance.
Changer le mode d'affichage de la consommation
Re: Changer le mode d'affichage de la consommation
Dans mon souvenir tu peux accéder aux réglages dans les paramètres réglages du Uconnect 7"...
olivnice
- véhicule : Tipo 1.4 95 Easy
Salut Gregbel ,
Pour changer le mode il faut, sur le volant ,commandes de gauche, appuyer sur les flèches de droite ou de gauche afin de faire défiler les infos.
Sinon quand l'auto radio est en fonction, il faut sélectionner TRIP et là on accède à toutes les infos consommation.
Dzaoul
Michel a écrit :Dans mon souvenir tu peux accéder aux réglages dans les paramètres réglages du Uconnect 7"...
Effectivement, le réglage se fait par le Uconnect.
En effet il m'est arrivé la même chose.
Fiat Tipo sw lounge 1.6 mjet
Gregbel
- véhicule : Fiat Tipo 5 portes
Bonsoir à tous,
Je n'avais pas vu vos réponses. Merci à vous tous en tout cas
. Je vais tenter ça demain.
Bonne soirée.
Gregbel
Edit : nickel. Encore merci pour l'info. C'était super simple. Je ne sais même pas comment je n'y ai pas pensé. J'étais borné et ne tentais qu'avec les commandes au volant...
Bonne soirée.
Gregbel
Modifié en dernier par Gregbel le ven. 14 juil. 2017 12:00, modifié 1 fois.
Tiens, donc sur la GPL on n'a pas d'affichage de la conso...
Avez vous résolu le problème ? car moi aussi je suis au km et pas au 100km :s
Et impossible de changer ça dans le uconnect ou sur le tableau du compteur.
Gregbel
Bonjour Kocoolseb,
Oui j'ai pu faire la modification via le Uconnect grâce aux conseils ci-dessus.
J'ai même l'impression que le switch peut se faire via le site https://www.driveuconnect.eu
Je n'ai pas essayé mais je peux faire différents choix lorsque je vais sur mon compte.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
c'est bon j'ai trouve impec je suis a 9l du coup mais c'est encore beaucoup
