Montage attelage
krist56
véhicule : 120cv 5p lounge
Montage attelage
Messagepar krist56 » ven. 30 juin 2017 17:27
Bonjour a vous tous
Je voudrais savoir qui a installé un attelage sur sa belle mais je precise lui meme pas fait en concession ou revendeur monteur
je vais monter le mien dimanche pour etre tranquil étant donné que demain je travaille
voici le model que j'ai acheté
https://www.attelage-remorque.com/attel ... 596875.htm
si cela vous intéresse je vous ferais un tuto du montage
Re: Montage attelage
Messagepar Michel » sam. 1 juil. 2017 00:01
Je connais pas cette marque d'attelage, je sais que le Brink que j'ai fait monté s'est fait de façon très aisé. Par contre je te conseille de prendre un faisceau spécifique car sinon tu vas t'amuser avec les feux arrières... :roll:
hosuyaka
véhicule : tipo sw
Messagepar hosuyaka » sam. 1 juil. 2017 20:24
Je serai interessé de savoir comment faire pour enlever le pare choc ar ( nombres de vis - agrafes - etc ) autant que je me debrouille en mecanique que je suis nul en carrosserie . Mon tipo est un SW et j ai vu sur internet des sites où les prix sont normaux pas comme ceux de Fiat .
Au fait , cette voiture est vraiment multiplexée ??? A+
Messagepar Michel » sam. 1 juil. 2017 22:18
Ah oui je te confirme qu'elle est multipexé bien comme il faut au niveau des feux arriere! D'après toi ils font comment pour faire une double fonction (feux de position et feux stop) à une ampoule monofilament P21W là où avant on avait une ampoule bifilament P21/5W!?! Sans parler de l'avertissement en cas d'ampoule grillé... :roll:
Pour info je suis partie sur un faisceau spécifique Erich Jaeger qui se raccorde directement sur les fils de la prise OBD au niveau de la boite à fusibles... ;)
En ce qui concerne le bouclier arrière, ils sont toujours fixés de la même manière chez Fiat, toujours 4 à 5 vis en bas, 2 vis dans chaque aile derrière le pare-boue où il faut enlever 2 à 3 vis par côté pour pouvoir l'écarter! Ensuite il y a en général 4 vis au dessus du bouclier au niveau de l'ouverture de coffre avec la possibilité d'avoir 1 vis caché derrière chaque optique arrière en cadeau bonus! :mrgreen:
Non franchement, le bouclier c'est pas le plus compliqué à démonter, c'est plutôt les garnitures intérieur pour faire passer le faisceau qui elles peuvent casser assez facilement si on force dessus si on rate une vis caché ou un clips... Après il faut juste y aller avec méthodologie et pas comme un bourrin et tout se passera bien! ;)
Sinon en faisant le tour des notices de tous les fabricants d'attelage, il y a moyen de récupèrer ces infos, j'ai le souvenir d'avoir lu l'explication de la dépose du bouclier sur la notice de chez Bosal ou Atnor quand j'hésitaisà le faire moi-même... te reste plus qu'à télécharger les pdf si le site de chaque fabricant! :D
PS : Ne commande surtout pas d'attelage Bosal car on est en campagne de rappel sur les attelages de cette marque pour des problèmes de conformité... certaineq réferences ont pliés sur les voitures de nos client après avoir installé un porte-vélo dessus... :roll:
krist56
Messagepar krist56 » dim. 2 juil. 2017 14:28
je viens de commencer le demontage ben c'est pas que 5 vis en torx de 27 ils ont juste oubliés les deux autres en haut des passages de roues et les 10 en philips !!!!!
je fais des photos en meme temps vous aurez tout a la fin de mon montage là j'y retourne apres une bonne salade
au fait j'ai deja mis 45 minutes a trouver comment enlever demonter les feux AR et enlever les vis de pare choc
krist56
Messagepar krist56 » dim. 2 juil. 2017 17:03
bon il est 17h c'est en place reste plus qu'a serrer au couple et remonter le bouclier une fois la découpe faite
les photos :roll: :roll: :roll: ben quand j'aurais terminé elles sont sur le tel pour le moment c'est Kfé clop :D :D
Messagepar Michel » dim. 2 juil. 2017 19:59
Bon tu as réussi à t'en sortir! ;)
krist56
Messagepar krist56 » dim. 2 juil. 2017 23:01
ça y est il est monté j'ai quand meme mis pres de 5 heures et le cablage n'est toujours pas fait
mais c'est propre et on ne voit rien
B-one
véhicule : LOGAN 1,6 MPI
Messagepar B-one » lun. 3 juil. 2017 13:14
Je viens de déposer ma TIPO dans une concession pour faire monter l'attelage.
Ce n'est pas le montage de l'attelage le plus difficile. C'est le branchement électrique car justement comme le disait Michel; le circuit est multiplexé et il faut faire remonter un câble jusque dans le compartiment moteur au niveau de la batterie. Et pour finir, le technicien doit brancher la valise de diagnostic pour paramétrer l'ODB afin que, lorsque l'on enclenche la marche arrière avec le crochet, les capteurs de reculs et la caméra soient désactivés... Sinon, bonjour les bips...
Pour info, la valise de diagnostic du constructeur (très conteuse, surtout les mise à jour...) permet de nombreuses possibilités d'intervention contrairement à celles détenues par les garagistes de base et les centres autos...
Pour avoir discuté avec un commercial, il ne faut surtout pas aller chez Norau..., Feu... ou autres car ils ne font pas du bon travail...
Il m'a raconté l'histoire d'une personne qui avait fait faire cela ailleurs. Au bout d'un certain temps, le faisceau a été endommagé car ne voulant pas faire remonter ce dernier à l'intérieur du véhicule (c'est de travail, il faut tout démonter...), ils l'on fait sortir de la caisse et fait remonter sous le véhicule à l'extérieur puis à nouveau rentrer à l'intérieur de la caisse pour le brancher... Avec le sel, l'eau, les impacts de cailloux, le faisceau n'a pas tenu...
Alors, mieux vaut ne pas tenter le diable... :twisted:
krist56
Messagepar krist56 » lun. 3 juil. 2017 14:13
il y a un sacré bout de temps sur une premiere version de tipo je suis allé chez feux vert pour installé un attelage caravanne chez eux ils n'ont pas étés deçut du voyage heureusement que je connaissais la peloche pas une seule rondelles de renfort sous les tetes des vis pas de protection anti corosion aux trous percés etc etc du coup ils m'ont remboursé le montage et fait faire un montage par un specialiste et pour finir ils m'ont demandé de ne pas revenir chez eux lol
bon cet apres midi je me fais le branchement electrique si je trouve le schema d'origine chez fiat
