Siege conducteur bloque
Colas
véhicule : Fiat tipo 1.4 16v 95
Messagepar Colas » lun. 3 juil. 2017 18:04
Bonjour a vous. ;)
Probleme avec le siege côté conducteur.celui ci est bloqué ou coincé ?
Impossible desormais de l avancer ou le reculer.
Svp venez vers moi .aidez moi.fiat tipo berline 1.4 95 ch.merci
Re: Siege conducteur bloque
Messagepar luca6182 » lun. 3 juil. 2017 23:08
Colas a écrit :Bonjour a vous. ;)
Slt as tu vérifier si tu as rien de coincé dans les rails, et comment est la poignée si elle dure ou môle
Messagepar Ti'pouce » mar. 4 juil. 2017 14:14
Normalement c'est un cas typique de prise en charge du constructeur. Un siège (si tel est ton cas) doit être pris sous garantie. Et ce n'est pas une pièce d'usure au sens littéral du terme ;)
Messagepar Michel » mar. 4 juil. 2017 21:35
Alors avant de tirer des plans sur la comète, le bon voudrait de regarder s'il n'y a pas quelque sous le siège qui le bloque simplement et dans le cas contraire un passage chez le concessionnaire s'impose histoire qu'ils regardent ce qui coince! ;)
Malheureusement je vois pas comment on pourrait t'aider plus que ça vu qu'on est pas à côté de toi pour voir ce qui se passe sous ce siège... :|
