Montage attelage
krist56
véhicule : 120cv 5p lounge
Re: Montage attelage
Messagepar krist56 » mer. 5 juil. 2017 13:14
Pour faciliter les recherches comme j'ai mis ça sur un autre post voici les codes couleurs des branchements des feux arrieres sur une tipo 5 p
Coté conducteur
fil vert liseret marron veilleuse freins
fil bleu liseret blanc clignotant gauche
noir masse
Coté passager
fil rouge liseret vert veilleuse freins
fil bleu liseret blanc clignotant droit
noir masse
feu de brouillard des deux cotés meme couleur soit fil gris liseret marron
Modifié en dernier par krist56 le jeu. 13 juil. 2017 09:07, modifié 1 fois.
hosuyaka
véhicule : tipo sw
Messagepar hosuyaka » jeu. 6 juil. 2017 14:27
Merci , cela va bien m aider . Il ne reste plus qu à le poser . A+
hosuyaka
véhicule : tipo sw
Messagepar hosuyaka » sam. 22 juil. 2017 14:12
Attelage monté . Cela a été assez facile . Je ne comprend pas les tarifs de Fiat .... Alors qu il y a tous les prix sur internet . A+
krist56
Messagepar krist56 » sam. 22 juil. 2017 19:19
bravo on va pouvoir monter une boite de montage d'attelage tipo :lol: :lol: :lol:
krist56
Messagepar krist56 » jeu. 10 août 2017 15:34
je n'avais pas encore pris de photos alors voici
avec
puis sans
zinzin_88
véhicule : FIAT Tipo 1.4 Tjet
Messagepar zinzin_88 » ven. 18 août 2017 10:32
Salut, merci beaucoup pour tout ces conseils et illustrations, je garde ça au chaud sous le coude... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La Bête des Vosges rôde... 8-) :lol:
matoto1
véhicule : Fiat Tipo 5portes
Messagepar matoto1 » ven. 18 août 2017 13:38
Avez vous monté vous même le faisceau, ou l'avez vous fait monter?
J'ai le faisceau d'origine fiat, mais je ne comprends pas du tout la notice illustrée de celui ci.
Entre les trous à percer , les prises qu'il faut débrancher pour mettre d'autres je suis un peu pommé.
Messagepar Michel » sam. 19 août 2017 00:00
Peux-tu scanner la notice de montage du faisceau, je voudrais savoir si c'est le même principe de montage que le faisceau de chez Erich Jaeger?
Messagepar guillaume668 » sam. 19 août 2017 00:11
Michel a écrit :Peux-tu scanner la notice de montage du faisceau, je voudrais savoir si c'est le même principe de montage que le faisceau de chez Erich Jaeger?
Sinon, y a ceux que de chez Mick :mrgreen:
matoto1
Messagepar matoto1 » sam. 19 août 2017 16:59
Je vais essayer de t'envoyer celà.
J'ai regarder par rapport à un Eric Jagger et il n'ont rien à voir.
Déjà d'apparence, le faisceau origine fiat est prêt à brancher sur les boîtiers de la voitures,mise à part un trou et un fil à souder. Néanmoins il faut démonter toute les garnitures côté gauche de l'avant à l'arrière pour passer le faisceau( il ne parle que de celles du coffre dans la notice,que je trouve illisible malgré les images :roll: ).
Alors que le Eric jaeger, ne travaille que sur la partie arrière gauche et il faut, si j'en crois les document trouvé sur leur site, "bricoler" le faisceau de la voiture pour l'installer. Par contre il est plus facile à poser et la notice semble plus clair.
Après les temps donner ne sont pas les mêmes
2h pour le faisceau fiat contre moins d'une heure pour le Eric jaeger.
Mon père se renseigne à son boulot concernant une éventuelle pose et doit regarder avec les adaptables qu'il à en stock
Sinon tant pis , je ne poserais pas de faisceau et demonterais l'attelage le jour où je changerai de véhicule
EDIT: Après une énième relecture avec une deuxième personne, je pense avoir compris comment sa marche. Il me reste un point de passage de faisceau à éclaircir, mais au niveau des branchements sa devrait le faire. Je vois sa lundi en prenant mon temp :D
