Aux ne fonctionne pas et usb qui saute
lromupag02870
- véhicule : Fiat tipo 4 portes
Re: Aux ne fonctionne pas et usb qui saute
soit ta la poisse ! soit ta concession ceux sont des cons ! gueule un bon coup ça va le faire !
lromupag02870 a écrit :soit ta la poisse ! soit ta concession ceux sont des cons ! gueule un bon coup ça va le faire !
+1
lromupag02870
alut , j ai encore le probleme avce la clef alors la c est pire , en fait tu roules tu mets la radio et la l usb prend la main pendant 5 secondes puis se coupe et ca passe a la radio puis usb puis radio , bref obliger de virer l usb et laisser la radio , tout ca sans rien toucher .je vais recontacter fiat ca commence a me saouler
lromupag02870 a écrit :alut , j ai encore le probleme avce la clef alors la c est pire , en fait tu roules tu mets la radio et la l usb prend la main pendant 5 secondes puis se coupe et ca passe a la radio puis usb puis radio , bref obliger de virer l usb et laisser la radio , tout ca sans rien toucher .je vais recontacter fiat ca commence a me saouler
Hello,
Utilise une autre clé USB...
J'ai dû en tester 3 avant d'en trouver une qui ne perturbait pas le Uconnect...
lromupag02870
aurais tu le lien de celle que tu as qui ne deconne pas , si tu l as acheter sur le net bien sur
lromupag02870 a écrit :aurais tu le lien de celle que tu as qui ne deconne pas , si tu l as acheter sur le net bien sur
C'est une clé que j'ai reçu en cadeau, produit blanc.
Une TDK de 16 Gb ne passait pas...
lromupag02870
Attend j'ai essayer 4 marques différentes ça beug à chaque fois, y a vraiment un problème !
C'est vraiment un problème ce lecteur usb !
J'ai retrouvé une vieille clef usb publicitaire de 4go de forme improbable
et elle fonctionne...
Alors que mes Lexar impossible !
Essaie une SanDisk, Cruzer , c'est ce que j'ai dû acheter pour faire la màj de la carto !
lromupag02870
merci mais la carto je l ai mis a jour avec une kingstick 16go et en lecteur usb pour la musique il deconne
Ah oui ? Peut-être effectivement une panne sur le tien...
Car, pour la musique j'utilise des vielles clés 4go sans nom publicitaires & jamais eu de pb de lecture !
Soit c'est No media lorsque je les avais connecté ou sinon: elles fonctionnent sans coupure !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
