Messagepar Philippeimac » dim. 10 sept. 2017 11:11
Je vous reparle de ma belle clef USB avec diode luminescente qui reste allumée en permanence quand elle est branchée sur le port USB de la Tipo.
A ma demande de coupler l'alimentation du port USB à la clef de contact, mon garage Fiat m'a répondu ceci:
"à partir du moment où vous ouvrez la porte du véhicule, votre compteur central s'allume et vous pouvez donc utilisé le port USB sans mettre le contact.
A partir du moment où vous refermez la porte, l’écran central s'éteint et le port USB n'est plus alimenté.
Il n'y a pas de possibilité de modifier ce paramétrage car il est relié au compteur central.
Je vais voir ce que je peux faire concernant la boite d'ampoule et je reviens vers vous.
J'ai vérifié hors je confirme que quand la voiture est toutes portes verrouillées et sans clef de contact, la clef USB est bel et bien allumée...donc ça tourne en rond cette histoire :/
Moi ce que je voudrais c'est que le port USB ne soit alimenté que lorsque la clef est dans le démarreur tournée au 1er cran comme ça au moins la clef USB peut rester branchée en permanence alors que là je la branche quand j'ai envie et doit la débrancher ensuite.
N.B: sa dernière phrase c'est parce que j'ai moyennement apprécie de me voir facturer un kit prestige à la con alors qu'il n'y a même pas de série de boite d'ampoules de rechange dans le coffre :?
Messagepar guillaume668 » lun. 11 sept. 2017 22:30
Suis tombé sur ce site : https://www.italo-tuning.de/en/fiat/tipo-type-356
Quelqu'un connait ? Mes carpettes Fiat (offertes par mon concess' y sont) : https://www.italo-tuning.de/en/12794/carpets?c=41019
Messagepar Michel » mar. 12 sept. 2017 21:34
guillaume668 a écrit :Suis tombé sur ce site : https://www.italo-tuning.de/en/fiat/tipo-type-356
Ce site existe depuis un moment... après les tarifs y sont pas spécialement moins cher qu'en concession pour les accessoires origine Fiat... ;)
Messagepar guillaume668 » mer. 13 sept. 2017 07:12
Okay, merci pour l'info ;)
Messagepar Michel » lun. 23 oct. 2017 22:07
Pas de nouveautés depuis quelques temps niveau accessoires... :!:
Pour les fans du chrome... voilà un kit de baguette de bouclier/calandre...
:arrow: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2279171823
Valou777
véhicule : Tipo 5p Lge 120 DCT
Messagepar Valou777 » mar. 24 oct. 2017 15:58
Ah bah c'est élégant
Fiat Tipo 5p Lounge 1.6 Multijet 120ch S/S DCT Gris Colosseo
Messagepar Philippeimac » mar. 24 oct. 2017 17:37
La boite d'ampoules de rechange n'étant pas fournie avec la voiture (quelle minable mesquinerie) il faut donc trouver un coffret d'ampoules qui comprend celles dont on a besoin.
Comme je n'ai rien trouvé en grande surface qui soit clairement compatible, j'ai donc acheté la boite d'origine qui coûte un bras chez Fiat:
Pour ma part je l'ai trouvé moins cher sur eBay, ce qui reste malgré tout bien ridicule pour une simple boite d'ampoules:
Ca m'aura couté prés de 50€ frais de ports inclus mais pour 3 fois le prix d'un boitier standard j'ai du rechange pour toutes les ampoules de la voiture (une de chaque type) et une boiboite en plastique estampillée Fiat inutilement encombrante et munie d'un gadget clignotant dont l'utilité réelle me laisse dubitatif :?
En voici le contenu:
Je vois aujourd'hui sur Oscaro que des coffrets standard H4 sont apparemment compatibles et coûtent à peine 13€ fdp inclus pour du Philips par exemple...sauf qu'on s'est rendu compte que c'était du grand n'importe quoi de la part d'Oscaro, les phares de la Tipo étant en H7 et non pas en H4 :roll:
J'ai donc sucré les images de coffrets H4 prétendus compatibles Tipo alors que ce n'est pas le cas pour n'induire personne en erreur.
Modifié en dernier par Philippeimac le mar. 24 oct. 2017 22:18, modifié 2 fois.
Messagepar Raoul » mar. 24 oct. 2017 20:29
ça sert à quoi le truc clignotant ? :shock:
Messagepar Philippeimac » mar. 24 oct. 2017 20:42
Je pense que c'est un machin que tu peux poser sur le toit de la voiture et qui va palier l'absence de warning d'un coté de la bagnole en cas d'arrêt sur une bande d'arrêt d'urgence de nuit mais bon la probabilité de l'utiliser doit être à peu près la même que dans le sketch de Bigard sur les chauve souris...
https://www.youtube.com/watch?v=wi7FTnxC78w
Messagepar Raoul » mar. 24 oct. 2017 20:55
Mdr ! :lol: :mrgreen:
