Messagepar luca6182 » lun. 18 sept. 2017 10:25
Bonjour, voila un petit TUTO avec les liens de téléchargement pour pouvoir faire vous même les mises à jour de votre autoradio.
La mise à jour est permanente, pas de retour possible même si vous faites une réinitialisation aux valeurs d'usine de l'autoradio.
Fonctionne également sur les Fiat 500 et Abarth 500 qui ont les mêmes références d'autoradio.
Pour connaitre la version installée dans votre autoradio, veuillez suivre ce TUTO: (http://www.forum-fiat-tipo.net/viewtopic.php?f=11&t=412), plus possible avec la mise à jour 23.00.69.00
Même fichiers de mise à jour pour Uconnect 7 et 5, si vous avez pas le navigateur, le dab ou Apple car play/Android auto sur votre autoradio la mise à jour ne rajoutera pas ces options.
Pas nécessaire de faire toute les mises à jour, juste la dernière suffira, les anciennes sont incluses dans la plus récente, sauf pour la Tipo sedan (356), avant d'installer la v23.00.69.00, vérifier qu'elle mise à jour avez-vous si vous avez la version 20.00.25.10, il faut installer en premier la version v20.01.03.01, elle se trouve plus bas dans le sujet.
Etape 1/6: Informations sur la compatibilité:
Uconnect 7 et 5
Fonctionne avec ou sans:
- NAVIGATION
- DAB
- Android Auto
- Apple Car Play
Si la mise à jour n'est pas compatible avec votre autoradio, un message vous indiquera que la mise à jour n'est pas compatible et ne lancera pas la mise à jour, donc pas de casse à prévoir, mais fonctionne sur la plupart des autoradio uconnect 7 et 5, si ça fonctionne pas, indiqué qu'elle version de Tipo avez-vous.
Etape 2/6: Téléchargement de la mise à jour:
Uconnect 7 - Version: 21.01.18.01 (originale)
Date de la version originale: 01/04/2014
Uconnect 7 - Version: 22.00.54.06
Taille de l'archive compressée: ???
Date de la mise à jour: 22/02/2017
Changement:
- Divers corrections
LIENS: INDISPONIBLE
Uconnect 7 - Version: 22.00.63.01
Taille de l'archive compressée: 2.86 go
Date de la mise à jour: 13/07/2017
Changement:
- Fluidité et performance accrue
- Correction des plantages
LIENS: INDISPONIBLE
Uconnect 7 et 5 - Version: 23.00.69.00
Taille de l'archive compressée: 3.04 go
Date de la mise à jour: 22/01/2018
Changement:
- Écran noir
- Blocage/redémarrage spontané du système (reboot)
- Blocages radio et navigateur
- Coupures imprévues
- Problèmes de coupure de la radio
- Éclats verts à l'écran
- Dysfonctionnement de l'écran tactile
- Retard/blocages de la caméra arrière (Rear view Camera)
- Problèmes de connexion Bluetooth
- Dysfonctionnement du rétroéclairage touches
- Redémarrages automatiques
- Blocages autoradio
- Caractères grecs non pris en charge
- Icones et Polices de navigation plus grande
Un grand merci à EstebanJ en page 19 du sujet pour avoir trouvé le lien de téléchargement ;)
LIENS 1: https://drive.google.com/file/d/1_uIgPxS-kI8JEGK52ieV0tLDm0uUdNv7/view?usp=sharing
LIENS 2: https://mega.nz/#!nnoTBAKB
Clé: !EDq2aiXpCnCbmj-jsiQ-y2uMaAEnW0g1qNY85hccNDs
Vous devriez avoir ceci une fois l'archive décompressée dans la clé usb.
1681 Fichiers et 828 Dossiers pour un poids total de 3.749.804.509 octets
Etape 3/6: Préparation de la clé USB:
Téléchargé et décompressée l'archive .zip
Copié le tout sur une clé usb 8/16/32/... Go avec le même réglage de la clé usb, comme pour faire les mise à jour des maps (fat32).
L'idéal c'est d'utiliser une clé usb qui vous a jamais déçue lors de la mise à jour du GPS.
Vérifié c'est très important si il manque juste un fichier je peux pas vous garantir que tout ce passera bien.
23.00.69.00
Modifié en dernier par luca6182 le sam. 8 sept. 2018 19:40, modifié 309 fois.
Re: [ TUTO ] Mise à jour Uconnect + Lien
Messagepar luca6182 » lun. 18 sept. 2017 10:27
UCONNECT 7
Etape 4/6: Mise en route:
La procédure est la même pour toutes les mises à jour
Contact ou même moteur allumé, vous pouvez donc rouler mais sans la caméra de recul et autres fonctions de l autoradio, ceux çi seront pas fonctionnelle pendant l'installation.
On insère la clé usb (on attend 30 secondes)
Un message apparaît et on valide bien sûr.
Modifié en dernier par luca6182 le sam. 23 juin 2018 18:19, modifié 24 fois.
Messagepar luca6182 » lun. 18 sept. 2017 10:29
Etape 5/6: L'installation:
Voila la mise à jour de l'autoradio est lancée, l'autoradio va redémarrer (pas avoir peur, laisser le faire tout seul comme un grand)
Voila c'est fini, compter 45 minutes pour arriver à 100%
retirer la clé usb et c'est seulement là que l'autoradio va redémarrer.
Nouvelle version installée
Etape 6/6: La vérification:
Vérifier que tout fonctionne bien, qu'elle que réglage peuvent avoir été modifié (vérifier)
Station de radio, téléphone,...
A vos Clé USB ;)
Modifié en dernier par luca6182 le mar. 5 juin 2018 11:58, modifié 25 fois.
Re: [ TUTO ] Mise à jour de l'autoradio Uconnect 7 + Lien
Messagepar luca6182 » lun. 18 sept. 2017 10:48
UCONNECT 5
Même procédure que pour uconnect 7
Pour la Tipo sedan (356), avant d'installer la v23.00.69.00, vérifier qu'elle mise à jour avez-vous si vous avez la version 20.00.25.10 il faut installer en premier la version v20.01.03.01 et ensuite vous pourrez installer la version 23.00.69.00.
https://www.forum-fiat-tipo.net/viewtopic.php?f=11&t=412
Si vous avez une Tipo HB/SW (357) alors pas besoin, installé directement la version 23.00.69.00, le liens de la mise à jour se trouve dans le message 1 du TUTO.
Uconnect 5 (sedan 356) - Version: 20.00.25.10 (originale)
Uconnect 5 (sedan 356) - Version: 20.01.03.01
Taille de l'archive compressée: 598 mo
Date de la mise à jour: 02/12/2015
LIENS: http://download.witexedi.aftersales.fiat.com/VP/VP2_NO.20.01.03.01.zip
489 Fichiers et 227 Dossiers pour un poids total de 925.574.790 octets
A vos Clé USB ;)
Modifié en dernier par luca6182 le sam. 23 juin 2018 18:38, modifié 82 fois.
Messagepar Raoul » lun. 18 sept. 2017 11:21
Merci pour ce tuto ! 8-)
Ah oui, on peut maintenant faire les màj soi-même ? :o
Messagepar luca6182 » lun. 18 sept. 2017 11:21
Raoul a écrit :Merci pour ce tuto ! 8-)
disons que normalement non, FIAT ne fournis pas les mise à jour
Messagepar Raoul » lun. 18 sept. 2017 11:26
C'est une magouille ? lol ! :D
Messagepar luca6182 » lun. 18 sept. 2017 11:28
Raoul a écrit :C'est une magouille ? lol ! :D
on peut dire ça mais ce sont des fichiers d'origine
Et si pas compatible pas de risque ça indique pas compatible et ça fait rien donc vous pouvez essayer
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » lun. 18 sept. 2017 12:11
Merci, si ça peut éviter de perdre du temps au passage garage, c'est nickel !!!
Messagepar luca6182 » lun. 18 sept. 2017 12:12
de rien ;)
je reviendrais approfondir ce TUTO quand j'en aurais d'autre (nouvelles MAJ, uconnect 5,...)
Modifié en dernier par luca6182 le mer. 6 juin 2018 00:43, modifié 2 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 6 invités
