Re: [ TUTO ] Mise à jour de l'autoradio Uconnect 7 + Lien
Messagepar Raoul » lun. 18 sept. 2017 20:36
:o
Tu as essayé de mettre une autre clé USB ?
Messagepar luca6182 » lun. 18 sept. 2017 20:44
Ok donc Raoul ça a fonctionné donc Android auto et apple car play pas de soucis par contre Aladin je pense peut-être à ta clé usb défectueuse voir hs comme quand tu as mis les maps 991 et que tu rencontres des problèmes, par contre il ne savent pas prouver que c est toi qui a fait une connerie par contre débrancher le fusible de l'autoradio pour l éteindre
madininaoursa
véhicule : Tipo Sw
Messagepar madininaoursa » lun. 18 sept. 2017 20:56
luca6182 a écrit :
madininaoursa a écrit :Mise à jour réussi. 40min.
Et en bonus une petite mise à jour via réseau du tel ultra rapide quelques minutes après la grosse mise à jour.
Encore merci !
De rien donc le problème Raoul viens de chez toi
Peut tu préciser qu a tu dans ton autoradio.
1. Caméra de recul
2. GPS
3. DAB
4. Android auto et apple car play
GPS et caméra de recul.
Messagepar Raoul » lun. 18 sept. 2017 21:15
J'oubliais: j'avais eu peur ! :shock: Android Auto: je connecte le smartphone :arrow: j'ai bien le logo de A-A mais aucune action en "doigtant" dessus ! :?
J'ai éteint & redémarré l'UConnect: ouf, A-A fonctionne ! :P (Avec Waze, version décensurée par CGE :D )
Messagepar luca6182 » lun. 18 sept. 2017 21:52
Donc pas de soucis la mise à jour fonctionne pour tout le monde avec ou sans dab, Android auto et apple car play
Messagepar Michel » lun. 18 sept. 2017 22:33
luca6182 a écrit :...par contre Aladin je pense peut-être à ta clé usb défectueuse voir hs comme quand tu as mis les maps 991 et que tu rencontres des problèmes, par contre il ne savent pas prouver que c est toi qui a fait une connerie par contre débrancher le fusible de l'autoradio pour l éteindre
Je suis du même avis... mais je vois pas comment ils peuvent te sucrer la prise en charge en garantie de ton système Uconnect à partir du moment où tu l'as pas démonté de la voiture ni même ouvert l'autoradio! A mon boulot, ça nous est déjà arrivé d'envoyer des systèmes nomade Tomtom qui avaient planté en cours de mise à jour firmware ou cartographie ou meme en cours d'utilisation et Tomtom n'a jamais refusé la garantie constructeur... donc je vois as pourquoi il en serait autrement pour ton Uconnect!
Pour éteindre ton autoradio je confirme Aladin, va dans la boite à fusible et enlève le fusil de l'autoradio, ca lui coupera la chic net! Tu le remettras en reprenant la voiture... ;)
Aladin
Messagepar Aladin » lun. 18 sept. 2017 23:27
J'ai plus la barre de pourcentage et ma clef la diode clignote plus sa reste bloqué environ 30 minutes impossible d éteindre la se soir j'ai du débrancher l batterie pour pas quel se décharge j'ai rdv demain au concessionnaire il veut ma clef que je ramène
Messagepar luca6182 » mar. 19 sept. 2017 00:16
Aladin a écrit :J'ai plus la barre de pourcentage et ma clef la diode clignote plus sa reste bloqué environ 30 minutes impossible d éteindre la se soir j'ai du débrancher l batterie pour pas quel se décharge j'ai rdv demain au concessionnaire il veut ma clef que je ramène
Mets la cartographie 991 dessus, comme c est légal il te le ferons passer sous garantie.
En plus ils disent ça comme si leurs autoradios étaient connu pour leurs fiabilités
Aladin
Messagepar Aladin » mar. 19 sept. 2017 05:50
Oui je vais faire sa non ma clef USB avait fonctionné avec la mise à jour 991 pour sa je comprend pas.
vertig0
véhicule : Fiat tipo 1.4 95cv
Messagepar vertig0 » mar. 19 sept. 2017 08:57
Mise à jour effectuée sans encombre pour ma part, merci !
