Finition lounge ou easy
Aladin
Re: Finition lounge ou easy
Merci pour l info.
Wanoubzh
Raoul a écrit :Ah oui ? Et, dans ces cas là ça se passe comment pour l'identifier par ton assurance & aussi au moment de la revente ?
Mon assurance s'est basé sur le numéro d'identification j'ai eu plusieurs sinistre avec et ils n'ont jamais posé aucun problème.
Et à la revente (du coup c'est Fiat qui va me la reprendre), introuvable dans l'argus donc il a pris le modèle de base et a ajouté les options que j'avais. Le site de l'argus m'a trouvé que c'était une "pack confort ss régulateur" désignation qui n'existe pas sur ce modèle
Ok, oui plus simple qu'il te la reprenne: car un particulier peut penser à une arnaque !
Valou777
- véhicule : Tipo 5p Lge 120 DCT
Je réouvre ce sujet parce qu'il m'arrive la même chose.
J'ai une finition lounge sur une 5p 120ch DCT. Souci, le régulateur adaptatif (qui est sensé être de série) n'est pas sur ma voiture. C'est pas tant normal surtout que c'est une option qui me plaisait. J'ai acheté la voiture qui était en démonstration donc je n'ai pas choisi les options. Mais quand on m'a dit c'est une finition lounge je suis parti du principe que les équipements des série étaient bien présents sur ma voiture ... Mais non.
Alors je suis triste
Fiat Tipo 5p Lounge 1.6 Multijet 120ch S/S DCT Gris Colosseo
Aladin
Bonjour moi aussi quand j'ai acheté la voiture on m'a dit une lounge met elle sort easy quand je l identifié mais pour info j'ai bien le régulateur adaptatif donc la tienne et pas une lounge sûrement une easy sur ton bon de commande il et bien note que c'est une lounge ou pas si c'est sa tu peut te retourne contre eux.
Cdt
Cdt
Valou777
Il est écrit Lounge sur mon bon de commande.
Je vais leur faire un courrier. Mais j'ai un peu de mal à comprendre étant donnée que j'ai toutes les options de la finition Lounge (caméra recul, phares auto, essuie glaces auto, vitres teintées, jantes 17" bicolores...) sauf le régulateur auto adaptatif. Donc ça me laisse perplexe.
Vous avez une idée de ce que je peux raisonnablement obtenir ?
stef77
- véhicule : Tipo Lounge 120ch
@Valou777 .. Sur le volant, il y a les commandes sur la droite dernière rangée, une petite photo de ton volant pour lever le doute
Si tu as les vitres surteintées, les jantes bicolor, l'accoudoir central à l'arrière, le siège passager réglable en hauteur, celui du conducteur avec réglage lombaire, c'est une lounge !
Les versions belge peuvent être différentes.
A++
A++
Oui fait nous une photo de ton volant...
Modifié en dernier par Michel le mar. 26 sept. 2017 16:14, modifié 1 fois.
Valou777
Oui sur le volant je n'ai que le logo du limiteur de vitesse. Les deux autres boutons sont noir et ne sont pas des boutons.
La voiture doit en effet venir de Belgique ou d'Italie.
Je vais essayer d'obtenir quelque chose.
stef77
Avec une photo on aurait été fixé .. Si la version ne correspond pas à celle du bon de commande, il y a tromperie.
Soit il faut trouver un terrain d'entente avec la concession, remplacement du véhicule par un correspondant au bon de commande initial ou remboursement d'une somme au moins égale à cette option "pack". Si il fait la sourde oreille, LRAR à la concession et prise de contact avec la répression des fraudes DGCCRF -> https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/con ... anguage=fr
Bon courage !
A++
Bon courage !
A++
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
