Question CLIM LO
Kocoolseb
véhicule : fiat tipo
Question CLIM LO
Messagepar Kocoolseb » jeu. 16 nov. 2017 18:51
Sayez le froid arrive résultat j'ai souvent de la bué dans ma tipo :P du coup je mettais sur le rond du milieu celui du haut avec le dégivrage mais il fait vite chaud dans la voiture :s
Sinon je met la clim en LO avec le dégivrage sur le bouton du milieu impeccable.
Cela dis je suis donc sur la clim ? je vais consommer et usée ma clim non ?,,,
Re: Question CLIM LO
Messagepar Michel » jeu. 16 nov. 2017 19:54
Tu es en clim manuel ou automatique?
Car j'arrive pas à te suivre quand je regarde mon panneau de contrôle de climatisation...
Perso, je roule en permanence avec la clim... du coup je n'ai pas de problème de buée... et pour la conso... bah je peux pas te dire mais sur mon ex-Stilo j'ai jamais vu la différence sur la conso avec ou sans la clim... après ça dépend de la motorisation aussi! ;)
Messagepar guillaume668 » jeu. 16 nov. 2017 20:59
Kocoolseb a écrit :Bonjour,
LO = froid
HI = chaud
Après, faut que la diode orange du bouton A/C soit allumée pour que la clim soit en fonction.
Si tu as plein de buée le matin, le mieux étant de mettre le dégivrage MAX en route (bouton entre les 2 "ronds" de gauche sur la photo de Michel). Le plus chaud, avec la soufflerie progressive.
Kocoolseb
Messagepar Kocoolseb » ven. 17 nov. 2017 06:18
Oui le voyant A/C et eteint.
Sinon je connais le bouton degivrage rapide ;) et pour infos je prefere eviter de trop mettre la clim car je suis en bva 110ch essence et sa consomme deja assez :lol:
Messagepar Michel » ven. 17 nov. 2017 21:50
Oui forcément vu comme ça je peux comprendre que tu te serves de la clim qu'en de nécessité absolue... ;)
Mais bon je pense pas que la clim grève les performances du 1.6l e-Torque 110cv autant que sur le 1.4l 16V 95cv... car c'est vrai que sur la Panda 100HP ça se ressent bien la différence surtout quand veut jouer un peu avec la voiture. :mrgreen:
heerdaai
véhicule : Fiat Tipo 1.4 GPL
Messagepar heerdaai » mer. 3 janv. 2018 23:18
Effectivement la climatisation fait augmenter la consommation de carburant.
Par contre tu ne va pas user ta clim, bien au contraire. Le fait de l'utiliser régulièrement aide à préserver les joints, et donc à moins perdre de fluide réfrigérant.
Wanoubzh
véhicule : Tipo SW - 1.4 95cv
Messagepar Wanoubzh » ven. 5 janv. 2018 19:56
J'ai la clim manuelle et quand je met la voiture en désembuage avec la température au max la climatisation s'active. L'avantage c'est que la clim assèche l'habitacle et évite donc la buée.
Messagepar olive911 » sam. 6 janv. 2018 08:08
heerdaai a écrit :Bonjour,
Tu nous conseilles d'utiliser la clim tout le temps ??
C'est mieux que de la mettre en marche de temps en temps voir 1 fois tt les 2 mois par exemple ??
heerdaai
Messagepar heerdaai » sam. 6 janv. 2018 11:49
Bonjour olive911,
L'idéal est de la mettre en marche 15 minutes tous les 15 jours. Il n'est pas nécessaire de la mettre en marche tout le temps.
Wanoubzh
Messagepar Wanoubzh » sam. 6 janv. 2018 13:39
Une clim en hiver ça consomme maximum 0,3L/h (par heure par pour 100km). Si tu roules 1h par jour ça te fera un surcoût de 42 centimes avec l'avantage d'une clim qui s'entretiendra (lubrification) et un véhicule qui aura une atmosphère sèche.
