CHAINE OU COURROIE DE DISTRIBUTION DU 1.3 MULTIJET
sully7631
véhicule : fiat tipo
Messagepar sully7631 » jeu. 23 nov. 2017 22:36
le 1.3 multijet chaine ou courroie de distri?
Modifié en dernier par sully7631 le jeu. 23 nov. 2017 22:52, modifié 1 fois.
Re: distri
Messagepar Michel » jeu. 23 nov. 2017 22:46
Le 1.3 JTD MultiJet a une distribution par chaîne... n'en demeure pas moins qu'il reste encore une courroie pour les accessoires (alternateur et compresseur de climatisation)!
Par contre ça serait bien que tu renommes le titre de ton topic de façon claire et précise du genre "chaîne ou courroie de distribution sur 1.3 MultiJet?" par exemple... :roll:
sully7631
Re: CHAINE OU COURROIE DE DISTRIBUTION DU 1.3 MULTIJET
Messagepar sully7631 » jeu. 23 nov. 2017 22:55
merci car dans le manuel il ne parle pas de la chaine pour le 1.3 par contre le manuel parle bien de la courroie du 1.6 a changer a 12000 kms
Messagepar Michel » ven. 24 nov. 2017 01:13
Euh... 120 000 km tu veux dire je pense... ;)
sully7631
Messagepar sully7631 » ven. 24 nov. 2017 22:26
oui bien sur
sully7631
Messagepar sully7631 » ven. 24 nov. 2017 22:30
mais de ce fait qu il en est t il de la pompe a eau car avant je la changeai en meme temp et la ? elle est independante de la chaine? la pompe se change a combien de kilometres?
Messagepar Michel » sam. 25 nov. 2017 01:20
La pompe à eau externe et entraîné par la courroie accessoire... pas de préconisation de remplacement mais à remplacer en toute logique de façon préventive lors du changement de la courroie accessoire. ;)
