jantes
Topolino
Re: jantes
Messagepar Topolino » ven. 4 nov. 2016 08:25
Merci ;)
bon reste un dilemme...
Acheter des jantes alu 15", récupérer les pneus Bridgestone Turanza et remonter des pneus hiver sur les jantes tôle (moindre cout) ...mais des jantes alu 15" ça fait un peu rikiki....lol (rester en 195 est aussi moins cher et c'est aussi peut-être mieux pour le petit 1.4l)
Ou passer sur des jantes alu 16" mais là il me faut racheter des pneus en 205....plus des pneus hiver....mais passer en 16" aura un plus bel aspect sur la voiture...
Re: jantes
Messagepar Michel » ven. 4 nov. 2016 23:40
Alors pour t'aider dans ton choix vu que ça a été mon métier pendant un certain nombre d'années, il n'y aura pas grosse différence de budget entre 15" et 16"! Savoir qu'un pneu en 195/65R15 91H coûte dans les 50-60€ de mémoire et compte dans les 60-70€ pour du 205/55R16 91V... et une jante alliage 2nde monte en 16" va tourner dans les 80-100€ environ! ;)
Après niveau esthétique, il y a pas photo, ça sera plus jolie avec du 16" qui remplira plus visuellement parlant les passages de roue! Par contre privilégie plus une jante simple à 5 bâtons le plus fin possible qui donnera un effet de grandeur et fuit les multibranches qui font plus petit! ;)
Voici le site de 2 de mes fournisseurs, tu y as un configurateur pour voir les modèles de jantes homologués pour la Tipo. Par contre soit indulgent, la voiture étant disponible depuis peu, il n'y a pour l'instant pas trop de choix!
:arrow: http://configurateur.erol.fr
:arrow: http://eurawheels.com/configurateur.asp
Concernant des pneus été en 15", ce que je peux te conseiller, c'est pour l'instant de rouler avec pour les user, si jamais tu as vraiment besoin de pneus hiver, investi dans des pneus hiver en 15" (plus efficace qu'en 16") et au printemps remonte tes pneus été en permutant les pneus avant et arrière. Tu feras de même arrivé à l'automne avec les pneus hiver et ainsi de suite jusqu'à ce que tu ais fini tes pneus été et à ce moment investi dans des jantes 16" pour les nouveaux pneus été! Ainsi tu auras le temps de mettre de côté pour acheter des jantes alliages 16" et tu auras amorti tes pneus été 15" ainsi pas de regret! ;)
Topolino
Re: jantes
Messagepar Topolino » sam. 5 nov. 2016 00:00
Michel merci pour ces conseils...
Tres bien le configurateur chez Erol
En fait j' avais repéré les jantes Rial 16" chez Oponeo à 81€
C est vrai ça fera beaucoup mieux en 16"
Re: jantes
Messagepar Michel » sam. 5 nov. 2016 00:57
Bah de rien! ;)
Perso j'aimerai bien me dégoter des jantes 18" pour la Tipo SW... mais pour l'instant c'est un peu introuvable hormis avec les anglais de chez Team Dynamic mais bon je veux plus re-signer pour des jantes multibranches comme les Pro Race 1.2... trop chiant à nettoyer! :mrgreen:
Topolino
Re: jantes
Messagepar Topolino » sam. 5 nov. 2016 08:52
17" hummm lol
Du coup je n'aime plus trop ces jantes ;(
Re: jantes
Messagepar Michel » sam. 5 nov. 2016 19:57
Ah c'est sûr qu'en 17" ça rend mieux qu'en 16"! :mrgreen:
Allez pour te faire une idée, un peu en 225/45R17 91W coûte dans les 80-95€... pas beaucoup plus que du 16"... :D ;)
Topolino
Re: jantes
Messagepar Topolino » dim. 6 nov. 2016 01:04
Oui j'ai vu lol
76€ les Uniroyal rainsport3
Par contre du 225 pour le petit 1.4 95cv c est pas un peu beaucoup ? Lol même si c'est ce qu'elle a d'origine avec les jantes 17" ...
Re: jantes
Messagepar Michel » dim. 6 nov. 2016 05:16
C'est pas tellement la largeur du pneu qui pourrait poser problème et mettre à mal les modestes performances du 1.4l 16V mais c'est plutôt le poid non suspendu que représente les roues de 17" qui entamera les 127Nm de couple de ton moteur plus que si c'était du 16" ou du 15". :roll:
Mais bon c'est à relativiser car je pense pas que tu sois un adepte de la performance sinon tu ne serais pas avec un 1.4l 95V de 95cv... et pour avoir même monter du 18" sur ma Stilo MW 1.8l 16V malgré ses 168Nm je n'ai pas vraiment vu de différence flagrante par rapport au 16" d'origine! Effectivement la différence était plus notable quand je remontais les roues hiver 15" mais c'était loin d'en faire un "veau" quand je remontais les 18".
Pour t'expliquer, les démarrages et relances moteurs étaient plus "légère" (comprendre dynamique) en 15" par rapport au 18" mais une fois la voiture en mouvement avec l'inertie la différence se fait moins ressentir. ;)
J'avais fait une pesée de mes roues pour voir un peu la différence, les roues tôles 15" étaient à 15,9kg chacune contre 20,5kg pour les roues alliages 18" (Team Dynamic Pro Race 1.2) ce qui est pas si énorme. Après ce poid peut quand varier entre les marques/modèle de jante mais aussi entre les marques de pneus! Et c'est sur ce dernier point que j'ai remarqué des différences assez conséquente ou un même pneu (même taille) pesait nettement plus lourd dans une marque 1er prix asiatique par rapport à un Michelin Pilot Sport 4 par exemple.
Pour conclure, il est évident que plus tu augmentes ce poid non suspendu que représente les roues et plus ça donnera une sensation de lourdeur à la conduite dans les démarrages et relances. Après l'idéal pour se faire une idée précise est d'essayer la même voiture que soit mais avec du 17" comme ça pas de "mauvaise" surprise ou de déception une fois le cap franchi en équipant ta voiture en 17". ;)
Modifié en dernier par Michel le dim. 6 nov. 2016 11:10, modifié 2 fois.
Topolino
Re: jantes
Messagepar Topolino » dim. 6 nov. 2016 08:45
Bon je verrais ;)
de toute manière l'idée de base de mettre des jantes Alu c'était pour récupérer les jantes tôle et en faire des roues hiver, donc pas spécialement pour embellir la voiture qui est déjà trop belle lol...mais donc, du coup, peut-être juste passer en 16" en jante alu ça suffira ;)
Re: jantes
Messagepar makaveli » dim. 6 nov. 2016 15:54
Je voudrais profiter de ce topic pour vous soumettre ma question,
Ma Tipo arrivant bientôt il me faut commander un pack hiver, c'est une Lounge couleur bleu Méditerranée.
Vous partirez sur quelle couleur de jantes ? Gris anthracite ou simplement gris clair ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
