Boîte de vitesses
Re: Boîte de vitesses
Messagepar makaveli » sam. 22 oct. 2016 10:46
On ne répare pas une boite cassée, ou alors très rarement. A 99,9% elle sera remplacée ;)
Messagepar Michel » dim. 23 oct. 2016 00:07
Je suis assez d'accord, il y a de très grandes chances que la boîte de vitesse soit remplacé par un échange standard ou une neuve si pas d'échange standard disponible! En effet peu d'ateliers se risquent dans la réparation de boite de vitesse faute de compétences ou parce que c'est une opération "chronophage" donc coûteuse et peu rentable... :?
Tekel13
véhicule : Fiat tipo 5 portes
Messagepar Tekel13 » dim. 23 oct. 2016 07:07
Au démarrage a un feu le pignon casse et fissures le carter de boîte et l'huile et projeté sur l'échappement ????? donc le nuage de fumée blanche :?: :?: :?: a 10 kh :ugeek: :ugeek:
LA boîte de vitesses fonctionne normalement avant l'incident :?: :?: :?:
Lenoox
véhicule : Tipo 4P. Tipo 95ch
Messagepar Lenoox » mer. 16 nov. 2016 18:58
Salut, je me permet de UP, un problème de différentiel peut il avoir un lien avec une casse de boîte de vitesse?
@Michel si tu passes par là :P
Messagepar Michel » mer. 16 nov. 2016 21:33
Hum... ayant vécu des trucs bizarres... je dirais pas impossible... mais bon là il faudrait plus l'avis d'un vrai mécano... Fabio si tu passes par là cette question est pour toi! ;)
Pourquoi tu poses cette question à propos du différentiel? Je sais que j'avais déssertie le différentiel de ma Punto... par contre RAS pour la boite... mais bon j'avais grillé l'embrayage avec... mais ça c'était ma conduite brutal de l'épique qui était en cause! :mrgreen:
Lenoox
Messagepar Lenoox » mer. 16 nov. 2016 21:49
Ma Tipo est bloquée en concession à cause d'un rappel de certaines tipo en fonction du numéro de chassis, c'est une pièce du différentiel liée à la boîte qui merde, et qui aurait pu entrainer à 90% une casse de la boîte de vitesse, donc j'attend qu'il change cette pièce.
Je suis un peu dans le même cas que l'auteur mais dieu merci, fiat s'en est rendu compte avant la livraison de mon véhicule.
Tekel13
Messagepar Tekel13 » mer. 16 nov. 2016 21:58
Voici les numéros de châssis
FIAT TIPO 06D57221 A 06E56714
FIAT TIPO HB/SW. 06D61032 A. 06E56787
:oops:
Lenoox
Messagepar Lenoox » mer. 16 nov. 2016 22:16
Tekel13 a écrit :Bonjour
:oops:
Tu sors ça d'ou?
Tekel13
Messagepar Tekel13 » mer. 16 nov. 2016 22:20
De FIAT
Lenoox
Messagepar Lenoox » mer. 16 nov. 2016 22:22
Tu as un lien? C'est pas mon numéro de chassis donc je comprend pas trop
