Pour faciliter les recherches comme j'ai mis ça sur un autre post voici les codes couleurs des branchements des feux arrieres sur une tipo 5 p
Coté conducteur
fil vert liseret marron veilleuse freins
fil bleu liseret blanc clignotant gauche
noir masse
Coté passager
fil rouge liseret vert veilleuse freins
fil bleu liseret blanc clignotant droit
noir masse
feu de brouillard des deux cotés meme couleur soit fil gris liseret marron
Montage attelage
- krist56
- véhicule : 120cv 5p lounge
Re: Montage attelage
Modifié en dernier par krist56 le jeu. 13 juil. 2017 09:07, modifié 1 fois.
Merci , cela va bien m aider . Il ne reste plus qu à le poser . A+
Attelage monté . Cela a été assez facile . Je ne comprend pas les tarifs de Fiat .... Alors qu il y a tous les prix sur internet . A+
- krist56
bravo on va pouvoir monter une boite de montage d'attelage tipo
- zinzin_88
- véhicule : FIAT Tipo 1.4 Tjet
Salut, merci beaucoup pour tout ces conseils et illustrations, je garde ça au chaud sous le coude...
La Bête des Vosges rôde...
matoto1
- véhicule : Fiat Tipo 5portes
Avez vous monté vous même le faisceau, ou l'avez vous fait monter?
J'ai le faisceau d'origine fiat, mais je ne comprends pas du tout la notice illustrée de celui ci.
Entre les trous à percer , les prises qu'il faut débrancher pour mettre d'autres je suis un peu pommé.
Peux-tu scanner la notice de montage du faisceau, je voudrais savoir si c'est le même principe de montage que le faisceau de chez Erich Jaeger?
Michel a écrit :Peux-tu scanner la notice de montage du faisceau, je voudrais savoir si c'est le même principe de montage que le faisceau de chez Erich Jaeger?
Sinon, y a ceux que de chez Mick
matoto1
Je vais essayer de t'envoyer celà.
J'ai regarder par rapport à un Eric Jagger et il n'ont rien à voir.
Déjà d'apparence, le faisceau origine fiat est prêt à brancher sur les boîtiers de la voitures,mise à part un trou et un fil à souder. Néanmoins il faut démonter toute les garnitures côté gauche de l'avant à l'arrière pour passer le faisceau( il ne parle que de celles du coffre dans la notice,que je trouve illisible malgré les images
Alors que le Eric jaeger, ne travaille que sur la partie arrière gauche et il faut, si j'en crois les document trouvé sur leur site, "bricoler" le faisceau de la voiture pour l'installer. Par contre il est plus facile à poser et la notice semble plus clair.
Après les temps donner ne sont pas les mêmes
2h pour le faisceau fiat contre moins d'une heure pour le Eric jaeger.
Mon père se renseigne à son boulot concernant une éventuelle pose et doit regarder avec les adaptables qu'il à en stock
Sinon tant pis , je ne poserais pas de faisceau et demonterais l'attelage le jour où je changerai de véhicule
EDIT: Après une énième relecture avec une deuxième personne, je pense avoir compris comment sa marche. Il me reste un point de passage de faisceau à éclaircir, mais au niveau des branchements sa devrait le faire. Je vois sa lundi en prenant mon temp
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 28 invités
