Problèmes sur version T-Jet 120 (Sonde Lambda défectueuse, + rappels + divers ...)
Agnin
Re: Problèmes sur version T-Jet 120 (Sonde Lambda défectueuse, + rappels + divers ...)
Messagepar Agnin » jeu. 4 janv. 2018 18:31
Une courroie d’accessoire qui patine?
Hugo
véhicule : Tipo sw 1.4 120cv
Messagepar Hugo » jeu. 4 janv. 2018 19:00
Peut être je m'y connais pas grand chose
Quel risques.peut il avoir à court ou moyen terme
Fiat tipo sw 1.4 tjet 120cv gris maestro
Fiat 500 live edizione 1.2 69cv blanc nacré
Agnin
Messagepar Agnin » jeu. 4 janv. 2018 19:25
Aucun danger ou risque c'est surement l'humidité la concession peut vérifier si elle n'a pas un défaut ou qu'elle n'est pas assez tendue
Messagepar zako » ven. 26 janv. 2018 15:18
sonde lambda remplacée la semaine dernière( vérifier moteur et star/stop désactivé)réparation ok, cette semaine le star/stop ne fonctionne plus(pas de communiqué au tb , retour au garage avec changement de batterie(essais) car la valise ne donne rien
a suivre
Christophe0310
véhicule : Tipo 1.4 T JET 120
Messagepar Christophe0310 » lun. 7 déc. 2020 10:04
ce week end de nouveau voyant moteur et airbag sur ma tipo t jet 1,4 de 2017
si je resume
à 7039 kms remplacement 1 sonde lambda coté moteur en 2018
à 9517 ms remplacement 2 sondes lambdas coté moteur et échappement en 2018
aujourd'hui, 25000 kms, rebelote...
Merci pour vos retours, à savoir si cette panne ou défaut connues par fiat est prise en charge à 100% par le constructeur , même hors garantie?
Neptune73
véhicule : Fiat Tipo 1.4 tjet
Messagepar Neptune73 » ven. 6 août 2021 23:32
Bonjour, problème également sur notre Tipo 1.4 t-jet 120 de 2017. Après les bougies (3 fois en 2ans +-40000 kms, la consommation d'huile 1/2 l tous les 1000 kms, le joint du collecteur d'échappement 86 000 kms(remplacé deux fois) le premier remplacé était défectueux !!! Pour info 700 euros !!
Maintenant la sonde qui déconne !!! (Plus de start and stop, plus d'affichage de passage de vitesse, évidemment c'est lié !)
Là on en peut plus, 40 000 kms et 7 fois au garage avec deux entretiens compris.
Au passage, si quelqu'un sait me dire le prix de cette saloperie de sonde...?
Bonne journée à tous.
Ma première et dernière FIAT !
Neptune73
Messagepar Neptune73 » ven. 6 août 2021 23:35
Ah oui j'oubliais ,le moteur qui accélère en palier depuis le début !
Voilà sinon tout va bien !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 30 invités
