dudu
véhicule : tipo 120cv
Re: [1.4 T-Jet 120] À-coups à l'accélération entre 2000 et 3500tr/min
Messagepar dudu » mer. 15 sept. 2021 15:57
Voilà le verdict après passage chez fiat a rambouillet
RAS monsieur après passage de la valise et essai sur route :x
Le peigne cul qui reçoit les clients me répond : effectivement notre technicien a bien ressenti des sacades a l'accélération
c'est le moteur qui est conçu comme ça......
INCROYABLE.....
Messagepar ambiorix » mer. 15 sept. 2021 17:55
dudu a écrit :Bonjour
INCROYABLE.....
Pour sa défense idem chez moi (Jai ultra confiance en mon concessionnaire) mais la aussi rien a valise.
Donc pas question de faire une réparation a l’aveugle.
La seul vrai solution, laissé la voiture plus jours, voir semaine pour espéré trouver le souci
dudu
Messagepar dudu » jeu. 16 sept. 2021 09:41
C'est désespérant tout de mème
Après changement de l'electrovanne en question y a t'il une amélioration pour ceux qui l'on changer ??
dudu
Messagepar dudu » lun. 20 sept. 2021 16:19
Alain du19
véhicule : Tipo 1,4t.jet gpl
Messagepar Alain du19 » sam. 25 sept. 2021 21:51
Ma Tipo 1,4tjet,gpl a le même problème.drs trous a l'accélération quand le moteur demande de la puissance dans les côtes.elle ne le fait pas a chaque fois.aucun voyant ne s'allume.la concession fiat ma d'abord changer les 4 bougies,puis les bobines d'allumage.puis la rampe d'injection.on a fait des essais sur route avec l'ordinateur branche sur l'obd.aucun défaut.tous les paramètres ok.et pourtant,elle continue à avoir des trous.tous les travaux ont été pris sous garantie.aucun soucis de ce côté là.elle le fait le plus souvent quand la température extérieure dépasse les 25 degrés.et que je suis en pleine cote,gaz a moitié.pour ma part,je pense que c'est la soupape de décharge du turbo qui s'ouvre trop tôt.ou le débitmètre.car sur le plat ou dans les cote moyennes,elle ne le fait pas.c'est dommage,car c'est un super moteur très linéaire.tres souple a bas régime et qui accélère fort quand on lui demande.en conso moyennes,8;5l au gplsur route de montagne avec plein de relance.sur long trajet sans trops de dénivelé,je ne dépasse pas les 8 litres.je ne relance pas la concession,car d'après plusieurs mecano,ce serait le fonctionnement normal du moteur.
dudu
Messagepar dudu » lun. 27 sept. 2021 09:52
Merci pour toutes ces infos qui héllas me font apercevoir que j'ai tout a fait les mèmes symptomes.
Vu tous les changements fait sur la tienne je vais vraiment me résoudre a rester comme cela
C'est bien dommage que personne trouve la solution.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
