Remplacement Filtre à Gasoil
anthony69680
Messagepar anthony69680 » ven. 3 juil. 2020 19:32
Voilà, aujourd'hui j'ai fais ma vidange, filtre à huile et filtre à gasoil, j'avais dans l'idée de prendre des photos de toutes les opérations, j'ai été un bon élève pour le filtre à gasoil puis après j'ai zappé les photos... oupss
Bref sa pourra toujours eventuellement servir.
On retire les connecteurs rapide carburant et la grosse cose supérieurs. celle ci est à coulisseaux, ne pas forcé, il suffit de pousser l'armature plastique vers la droite, ça sort tout seul + les deux vis en face de support
Clé Torx de 20 puis retrait de toutes les vis
Il y a un détrompeur, pas de risque d'erreur au remontage
Voilà le filtre, attention au remontage du nouveau, le petit tuyau qui va au fond de la cloche ce defait facilement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
