Bonsoir
J'ai mon start stop qui fonctionne plus que je l active ou désactive il ne fonctionne pas pourtant les température on remonter et mon moteur chaud si quelqu'un a des soucis aussi
Problème start stop
Re: Problème start stop
Bonsoir je n'ai pas de soucis concernant le starter and stop, mais j'ai remarqué que le star and stop ne fonctionne pas quand le moteur n'est pas chaud, lorsque l'on a une regeneration fap et lorsque surtout la charge de la batterie n'est pas suffisante.
As tu un voyant ou une information qui te le Signal? Peut être que ta batterie à une faible charge qui permet juste de démarrer mais ne pas faire la fonction star and stop.
Non aucun voyant disant un dysfonctionnement je pense contacté le garage ou j'ai acheté la voiture.
Si tu n'as pas de voyant ou aucune information j'espère que ta batterie n'a pas un coup dans le nez....
J'espère aussi pourtant ma voiture a que 4 mois et a que 6600km pas normal que la batterie et déjà décharger
Je crois dans le forum qu'il y'a quelqu'un qui a eu un problème de voyant tpms verdict sa batterie était hs.
Moi aucun voyant a part que la semaine dernière j'ai eu une régénération du fap et j'ai remarque que depuis mon stage stop fonctionne plus je sais pas si c'est lié avec sa non je pense pas peut être un beug du calculateur?
Modifié en dernier par Aladin le dim. 29 janv. 2017 20:36, modifié 1 fois.
Théoriquement ça passe en garantie mais prend un rdv pour diagnostiquer le problème.
Attention avant de dire que le start & stop ne fonctionne pas
Ce système se gère tout seul et c'est l'electronoque de la voiture qui décide si il doit stopper le moteur ou pas. Sur ma voiture, parfois il se déclenche ou pas, même quand le moteur est chaud. Parfois le moteur se remet en route sans que j'intervienne, alors que normalement c'est l'embrayage qui pilote la remise ne route du moteur
Tiens nous au courant
Sa fait 1 semaine que mon moteur s arrêté pas il doit avoir un problème
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 105 invités
