Comme ça sur le pouce peut être débrancher la batterie ?
- makaveli
Je ne pense pas que ça puisse régler le problème, faut essayer. Pour le moment j’essaye de refaire la manip (téléchargement + extraction) sur un pc Windows parce que j’ai l’impression que mon MacBook me fait une couille
- makaveli
J'ai pu faire un nouvel essai, le code erreur a changé : 0xf300000f
Ca me rassure, ca devait etre mon fichier qui avait un probleme. Je vais encore Re-retenter....
La suite plus tard
La suite plus tard
Code erreur inconnu !
- Ricco
As-tu essayé avec une autre clé usb ? Juste au cas où c'est pas la clé qui commence à donner des signes de faiblesses..
Oui, change de Clé USB au cas où: car c'est une daube le lecteur...
- makaveli
J'en avais acheté une nouvelle pour la maj 1015 mais ca changeait rien, je peux toujours essayé avec l'ancienne, ca m'était pas venu à l'esprit
passe au garage peut etre?
- makaveli
Je pense que ça va finir chez Fiat
- makaveli
Petit retour d'info : Je reviens du concess', plusieurs tentative sans succès alors ils attendent sur des instructions de la part de Fiat France
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
