Messagepar DB31 » jeu. 3 janv. 2019 16:49
Comme ça sur le pouce peut être débrancher la batterie ?
makaveli
Messagepar makaveli » jeu. 3 janv. 2019 17:46
Je ne pense pas que ça puisse régler le problème, faut essayer. Pour le moment j’essaye de refaire la manip (téléchargement + extraction) sur un pc Windows parce que j’ai l’impression que mon MacBook me fait une couille :!:
makaveli
Messagepar makaveli » jeu. 3 janv. 2019 18:11
J'ai pu faire un nouvel essai, le code erreur a changé : 0xf300000f
Ca me rassure, ca devait etre mon fichier qui avait un probleme. Je vais encore Re-retenter....
La suite plus tard
Messagepar DB31 » jeu. 3 janv. 2019 19:47
Code erreur inconnu ! :geek:
Ricco
Messagepar Ricco » jeu. 3 janv. 2019 20:52
As-tu essayé avec une autre clé usb ? Juste au cas où c'est pas la clé qui commence à donner des signes de faiblesses..
Messagepar Raoul » jeu. 3 janv. 2019 20:59
Oui, change de Clé USB au cas où: car c'est une daube le lecteur... :x
makaveli
Messagepar makaveli » ven. 4 janv. 2019 01:37
J'en avais acheté une nouvelle pour la maj 1015 mais ca changeait rien, je peux toujours essayé avec l'ancienne, ca m'était pas venu à l'esprit
Messagepar ambiorix » sam. 5 janv. 2019 18:46
passe au garage peut etre?
makaveli
Messagepar makaveli » sam. 5 janv. 2019 19:15
Je pense que ça va finir chez Fiat ;)
makaveli
Messagepar makaveli » jeu. 24 janv. 2019 16:25
Petit retour d'info : Je reviens du concess', plusieurs tentative sans succès alors ils attendent sur des instructions de la part de Fiat France :arrow:
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 0 invité
