Bonjour, tout nouveau propriétaire de là fiat tipo 95 ch easy 2500 km actuellement et déjà plein d aller et retour au garage (peinture, rappel sur la transmission) et maintenant j ai un problème de ralenti à froid mais pas tout le temps (4 fois depuis que je l ai), une fois le moteur démarré je sort de chez moi et en me mettant au point mort le moteur broute étant habituer à de vieux coucou j accélère un peu et le moteur reprend sont régime le concessionnaire est incapable de me dire d ou cela peu provenir il déjà effectuer plusieurs reprogrammation dessus mais rien ne change quelqu un à déjà eu ce problème? En espérant pour moi que cela soit le dernier....
Merci d avance
Le moteur "broute" à froid
Re: Le moteur "broute" à froid
Hello.
Déjà eu ça. Perso, ça me dérange pas.
Ça semble plutôt minime comme soucis, par contre c’était quoi ton problème de peinture sur une voiture neuve ?
A voir quand même même si cela ne pause pas vraiment de problème c est dommage d avoir un petit défaut
Alors pour la peinture il y avais des retouche effectué dessus sur les angles du pare choc et un petit point vert au dessus de la portière conducteur
Pareil,
Transmission, peinture, tablette qui beug vraiment une grosse catastrophe !!!!
TIPO HB 1.4 16v 96ch EASY
Je me sens moins seul dans ma galère mais on y croit ça va aller bientot j espère....
Fab91
- véhicule : Tipo Easy berline
J'ai ma Tipo 1.4 Easy depuis ce week-end... Tout va bien mais après 40 k au compteur, le ralenti est devenu instable, petits broutements... En accélérant un peu, c'est parti. Bizarre quand même pour une voiture neuve... A suivre...
À voir si cela se reproduit à plusieurs reprises... une défaillance du boitier papillon pourrait être à l'origine de ces symptômes...
Wanoubzh
Hello,
Moi aussi je viens de remarquer ce ralenti assez instable quand le moteur est froid (pas forcément fun sur une voiture neuve). Je vais voir après mes vacances si ça continue ou non.
Cherchez pas, c'est la batterie qui est de mauvaise qualité et/ou pas assez puissante...
J'ai eu un prob similaire avec une DACIA LOGAN 1,6 MPI. J'en ai parlé je sais plus où...
Ca a duré presque 3 ans jusqu'à ce que la batterie lache et qu'elle soit remplacée par une neuve plus puissante...
Et du jour au lendemain, plus aucun symptôme...
Faites un test avec une autre batterie d'un de vos véhicules et vous verrez...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
