Le moteur "broute" à froid
Fabien
véhicule : Tipo 95ch easy
Messagepar Fabien » sam. 31 déc. 2016 17:27
Bonjour, tout nouveau propriétaire de là fiat tipo 95 ch easy 2500 km actuellement et déjà plein d aller et retour au garage (peinture, rappel sur la transmission) et maintenant j ai un problème de ralenti à froid mais pas tout le temps (4 fois depuis que je l ai), une fois le moteur démarré je sort de chez moi et en me mettant au point mort le moteur broute étant habituer à de vieux coucou j accélère un peu et le moteur reprend sont régime le concessionnaire est incapable de me dire d ou cela peu provenir il déjà effectuer plusieurs reprogrammation dessus mais rien ne change quelqu un à déjà eu ce problème? En espérant pour moi que cela soit le dernier....
Merci d avance
Re: Le moteur "broute" à froid
Messagepar guillaume668 » sam. 31 déc. 2016 18:09
Hello.
Déjà eu ça. Perso, ça me dérange pas.
pierrox
Messagepar pierrox » dim. 1 janv. 2017 08:48
Ça semble plutôt minime comme soucis, par contre c’était quoi ton problème de peinture sur une voiture neuve ?
Fabien
Messagepar Fabien » dim. 1 janv. 2017 20:53
A voir quand même même si cela ne pause pas vraiment de problème c est dommage d avoir un petit défaut
Alors pour la peinture il y avais des retouche effectué dessus sur les angles du pare choc et un petit point vert au dessus de la portière conducteur
wizzer
véhicule : Tipo easy 1.4
Messagepar wizzer » ven. 6 janv. 2017 20:36
Pareil,
Transmission, peinture, tablette qui beug vraiment une grosse catastrophe !!!!
TIPO HB 1.4 16v 96ch EASY
Fabien
Messagepar Fabien » dim. 8 janv. 2017 07:51
Je me sens moins seul dans ma galère mais on y croit ça va aller bientot j espère....
Fab91
véhicule : Tipo Easy berline
Messagepar Fab91 » lun. 10 avr. 2017 10:11
J'ai ma Tipo 1.4 Easy depuis ce week-end... Tout va bien mais après 40 k au compteur, le ralenti est devenu instable, petits broutements... En accélérant un peu, c'est parti. Bizarre quand même pour une voiture neuve... A suivre...
Messagepar Michel » lun. 10 avr. 2017 20:51
À voir si cela se reproduit à plusieurs reprises... une défaillance du boitier papillon pourrait être à l'origine de ces symptômes...
Wanoubzh
véhicule : Tipo SW - 1.4 95cv
Messagepar Wanoubzh » ven. 14 juil. 2017 20:13
Hello,
Moi aussi je viens de remarquer ce ralenti assez instable quand le moteur est froid (pas forcément fun sur une voiture neuve). Je vais voir après mes vacances si ça continue ou non.
B-one
véhicule : LOGAN 1,6 MPI
Messagepar B-one » ven. 14 juil. 2017 21:04
Cherchez pas, c'est la batterie qui est de mauvaise qualité et/ou pas assez puissante...
J'ai eu un prob similaire avec une DACIA LOGAN 1,6 MPI. J'en ai parlé je sais plus où...
Ca a duré presque 3 ans jusqu'à ce que la batterie lache et qu'elle soit remplacée par une neuve plus puissante...
Et du jour au lendemain, plus aucun symptôme...
Faites un test avec une autre batterie d'un de vos véhicules et vous verrez...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
